#1 Fri 16 August 2013 20:40
- zinat
[mapserver/OpenLayers] afficher une couche point
Bonsoir à tous ,
je voudrais afficher une couche vecteur de type Point ,mais elle ne s'affiche pas ,je n'ai qu'une page blanche voici comment je la déclare dans le mapfile du mapserver
LAYER
NAME 'ecole'
DATA 'ecole.shp'
METADATA
"wms_title" "ecole"
END
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
STATUS ON
TYPE POINT
CLASS
COLOR 255 255 255
END
END # eccole layervoici l'erreur qu'il me donne dans le fichier d'erreur :
[Fri Aug 16 18:00:07 2013].800000 msDrawMap(): Layer 4 (ecole), 0.056s [Fri Aug 16 18:00:07 2013].800000 msDrawMap(): Drawing Label Cache, 0.000s [Fri Aug 16 18:00:07 2013].800000 msDrawMap() total time: 0.056s [Fri Aug 16 18:00:07 2013].834000 msSaveImage(stdout) total time: 0.034s [Fri Aug 16 18:00:07 2013].834000 mapserv request processing time (msLoadMap not incl.): 0.091s
EDIT :
j'ai constaté que aucune d'autre couche nouvelle ne s'affiche ![]()
PS : j'ai mon serveur WMS bien configuré et marche mais le problème c'est que je n'arrive plus a afficher d'autres couches nouvelles que celles qui exsite déjà sur ma carte (que se soit de type Polygone ou Point) .
voilà sur ma carte il ya deux couche Line et deux autres polygones,je voudrais afficher une couche de type point mais rien ne s'affiche.
avez-vous des idées?
merci d'avance pour toute personne qui se penchera sur mon problème.
Dernière modification par zinat (Sat 17 August 2013 11:54)
#2 Sun 18 August 2013 11:45
- zinat
Re: [mapserver/OpenLayers] afficher une couche point
Bonjour ,
voilà ce que ça donne la requête GetMap
<?xml version='1.0' encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?> <!DOCTYPE ServiceExceptionReport SYSTEM "http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/exception_1_1_1.dtd"> <ServiceExceptionReport version="1.1.1"> <ServiceException code="InvalidSRS"> msWMSLoadGetMapParams(): WMS server error. Invalid SRS given : SRS must be valid for all requested layers. </ServiceException> </ServiceExceptionReport>
Pourtant, mon code Epsg dans mon mapfile semble correct (4326 pour du WGS 84) et dans OL j'ai déclaré la même projection dans les options .
des pistes s'il vous plaît ,j'en ai vraiment besoin .
merci d'avance.
Dernière modification par zinat (Sun 18 August 2013 12:14)
#3 Mon 19 August 2013 08:14
- jean11
As-tu bien configuré les paramètres WMS dans le bloc web.
Voici la doc officielle de Mapserver qui traite le sujet:
(http://mapserver.org/fr/ogc/wms_server.html)
#4 Tue 20 August 2013 00:54
- zinat
bien sur mon serveur WMS est bien configuré j'arrive même à afficher des couches polygones c'est seulement que les couches point s'affichent comme image blanche ,peut être un problème de projection que j'arrive pas encore à résoudre .
