#1 Wed 21 August 2013 13:56
gkacou
[AutoCAD MAP] Migration de modèles métiers
Bonjour à tou(te)s,
Concernant les modèles métiers Map, j'ai trois préoccupations :
1 - Est-il possible de migrer un modèle métier d'une base vers une autre (par ex. DWG-SQLite vers Oracle ou vice-versa) ? Si oui, comment procéder ?
2 - Comment déployer des mises à jour faites dans un modèle métier ? Par exemple, j'ai une appli en production, et sur un serveur de développement, je fais des modifications du modèle. Comment transférer les mises à jour, sans écraser les données déjà existantes ?
3 - Quelqu'un a-t-il déjà utilisé les modèles métiers pour un usage télécom ?
J'espère que tout le monde n'est pas en vacances, et que j'aurai des réponses wink !
Merci d'avance !
Dernière modification par gkacou (Thu 22 August 2013 16:56)
#2 Wed 21 August 2013 20:14
FLORIS
Re: [AutoCAD MAP] Migration de modèles métiers
Bonsoir
Je n'ai qu'une partie de réponse:
En général ces opérations sont réalisées avec le logiciel SAFE_FME
(Assez onéreux d'ailleurs)
les fichiers dwg contenant des données métier intègrent une base SQLITE et je ne pense pas qu'il soit aisé de les exporter.
A moins de les convertir en SDF et de les réimporter dans autocadMAP mais cette fois en étant connecté à une base oracle.
Bon courage
#3 Thu 22 August 2013 12:15
gkacou
Bonjour FLORIS,
Merci pour la réponse. Je suis cependant un peu surpris / déçu. Autodesk n'aurait pas prévu un mécanisme dans Infrastructure Administrator  pour convertir un modèle métier d'une base vers une autre ? Car il ne s'agit pas uniquement des données, mais aussi des règles, formulaires, etc ...
N'y-a-t'il pas d'autre option ? Gwenaël, à l'aide smile !
#4 Thu 22 August 2013 13:55
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Normalement, si tu te connectes à ton Projet d'Entreprise
sous Autodesk Infrastructure Administrator
et que tu vas dans le menu Configuration/Editeur du modèle métiers,
tu peux générer une sauvegarde
de tes personnalisations (formulaires, attributs...) fichier .genx
Choisir Edit/Create from Industry Model et choisir ton modèle.
Après pour la sauvegarde de la BD, c'est une autre histoire
mais le mieux est de passer directement par Oracle.
J'espère que ca t'aidera.
Bonne fin de journée, Yannick
Dernière modification par Yannick VEILLET (Thu 22 August 2013 14:03)
#5 Thu 22 August 2013 16:20
gkacou
Merci Yannick,
Ta solution répond en grande partie au point 1. Il reste la question des données à approfondir.
Je vais voir si cela peut aussi aider pour le point 2.
Si quelqu'un a une expérience à partager pour le point 3, ce serait super !
Encore merci !
