#1 Tue 18 June 2013 15:09
- Julien34
- Lieu: Lille
QGIS 1.8: Importer des modeles de symbologie ?
Voila, je vous sollicite pour un petit problème: je cherche à établir une carte hydrogéologique, mais QGIS ne propose pas, ou très peu, de modèles de symbologies : couches géologiques, aquifères, ou autres. Savez-vous s'il est possible d'importer des modèles déjà faits ?
D'avance merci pour vos contributions.
Julien.
#2 Tue 18 June 2013 15:14
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 1.8: Importer des modeles de symbologie ?
Propriétés de la couche > Style >
- Charger le style (pour attribuer un style déjà "modelé" pour votre couche)
- ou bien Gestionnaire de style (dans la nouvelle symbologie) > Importer (pour ajouter différentes représentations possibles)
Dernière modification par SANTANNA (Tue 18 June 2013 15:17)
#3 Tue 18 June 2013 15:20
- Julien34
- Lieu: Lille
Bonjour Santana.
Merci pour ta réponse rapide. En fait je connais "charger le style". Mon problème, c'est que si je peux éviter de créer un style de couche déjà dispo quelque part sur internet, ça m'arrangerait
Dans le cas qui m’intéresse aujourd'hui, par exemple, il me faudrait remplir un polygone de hachures type "mur de brique", pour une couche calcaire. Idem pour de la craie. D'où la question : existe-il des "bibliothèques" en lignes de style préconçus, d'accès libre ?
Bonne journée.
#4 Tue 18 June 2013 16:56
Il faut chercher du côté des images type SVG (pour le remplissage SVG).
Ca n'a rien à voir avec les aquifères mais ça peut servir : http://mapicons.nicolasmollet.com/
Bon, là, il vous faut des textures en svg. Il y a par exemple un tutoriel ici pour les textures: http://nathanw.net/2013/05/02/svg-textures-in-qgis/ qui renvoie sur ce site web : http://texturelib.com/
Pour la brique, ce serait là : http://texturelib.com/#!/category/?path=/Textures/brick
#5 Wed 19 June 2013 17:51
- Julien34
- Lieu: Lille
OK merci Robin et Santanna pour vos réponses.
Bonne continuation.
#6 Thu 22 August 2013 10:10
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Je relance le sujet car la réponse ne me convient pas tout à fait.
En effet, je recherche également une symbologie de type "mur de brique" mais je ne recherche pas une texture issue d'une photo.
Merci et bonne journée
#7 Thu 22 August 2013 10:28
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
pourquoi ne pas la créer vous-même? En modification de style, avec deux 'motifs de ligne' (l'un vertical, l'autre horizontal) (+un fond de remplissage?), vous obtiendrez assez vite ce que vous désirez avec la possibilité de paramétrer les écarts, les couleurs et fonds aisément.
#8 Thu 22 August 2013 10:46
- Razorbak
Oui, j'avais bien évidemment pensé à cette possibilité...mais si des fichiers de ce style existent déjà, ça évite de ré-inventer la roue...
Merci quand même
#9 Fri 23 August 2013 11:36
Des modèles SVG (modifiables à souhait, avec Inkscape par exemple) sont disponibles ici : http://commons.wikimedia.org/wiki/Categ … l_textures
Il faut ensuite créer le fichier XML attendu par QGIS pour l'importer.
#10 Fri 30 August 2013 10:12
- Julien34
- Lieu: Lille
Merci Simon pour cette suggestion. J'essaierai à l'occasion.
#11 Fri 21 October 2022 09:53
- Jkerebel04
- Lieu: Oraison
Pour information l'ASTEE à planché sur une bibliothéque de symbole pour l'AEP et l'EU. Vous trouverez ci-dessous le lien vers le site.
https://www.astee.org/publications/symb … hique-sig/
Bonne continuation, Jérome
« Patience et longueur de temps font plus que force et ni que rage » - Jean de La Fontaine, Le Lion et le Rat.
