#1 Wed 07 August 2013 16:12
domi b
QGIS : Etiquetage avec une formule
Je n'arrive pas à insérer mes paramètres pour étiqueter avec une formule. Je choisi dans "paramètres d'étiquetage de la couche" le champ à étiqueter puis clique sur le petit carré à côté (avec les 3 petits points), la fenêtre pour rédiger la formule s'ouvre. Là, dans la case "expression", figure le champ que j'ai sélectionné pour être étiqueté.
Mais après, impossible de rédiger ma formule. Je souhaite faire apparaitre seulement 3 noms de communes dans une couche où (évidemment), chaque commune porte un nom.
Je pensais qu'en inscrivant le champ à étiqueter (nom commune), en utilisant l'opérateur "LIKE", et en tapant les 3 noms que je souhaite voir apparaitre, ça le ferait.
Mais ça marche pas.
Où est l'erreur?
EDIt modération : logiciel rajouté dans le titre
#2 Wed 07 August 2013 17:09
cyrille
Re: QGIS : Etiquetage avec une formule
Voici ce que tu dois mettre dans la fenêtre de formule :
CASE WHEN "NOM_COMM" = 'commune1' OR "NOM_COMM" = 'commune2'   OR "NOM_COMM" = 'commune3'  THEN  "NOM_COMM"  END
ou encore
CASE WHEN ("precipitations" >= 2) THEN "precip" END
pour étiqueter les zones ou on est au delà d'une certaine valeur.
Merci à Anita http://anitagraser.com/2012/01/09/easie … s-in-qgis/ et Micha http://www.surfaces.co.il/new-labeling-in-quantum-gis/
#3 Wed 07 August 2013 18:03
domi b
J'ai bien tapé ta formule dans le cadre "expression" de la fenetre "etiquette basée sur une formule", mais ça ne marche pas
#4 Wed 07 August 2013 18:23
domi b
Il me dit que l'expression est invalide
#5 Wed 07 August 2013 22:51
jpsurf
tu peux essayer le code suivant :
CASE WHEN "nom_commune" IN ('commune1', 'commune2', 'commune3') THEN "nom_commune" END
où :
- nom_commune est le nom de la colonne contenant tes libellés de commune,
- commune1, commune2 et commune3 sont les noms de tes 3 communes
Attention de bien respecter la casse.
Dernière modification par jpsurf (Wed 07 August 2013 22:53)
#6 Thu 08 August 2013 10:12
domi b
Merci pour ces réponses, mais désolé, ça ne marche toujours pas.
J'ai du rater quelque chose
#7 Thu 08 August 2013 11:50
cyrille
utilises tu l’étiquetage avancé ?
tu actives ta couche
menu couche | etiquetage
cliquer sur etiqueter cette couche avec le champ qui contient tes etiquettes
ensuite cliquer sur le petit carré à côté (avec les 3 petits points : edit expression)
tu copie colle l'expression :
en remplacant "nom_commune" par le nom de ton champ et 'communexx' par le nom des communes que tu souhaites etiquetter
#8 Wed 21 August 2013 14:13
domi b
J'ai bien recopier cette formule, mais toujours la meme reponse: expression invalide
Où est l'erreur ?
#9 Wed 21 August 2013 14:31
cyrille
peux tu poster ta formule ?
#10 Wed 21 August 2013 14:49
domi b
CASE WHEN "nom_com" IN ('Langres', 'Chaumont', 'Chateauvillain') THEN "nom_com"
#11 Wed 21 August 2013 15:02
SANTANNA
Lieu: Angers
CASE WHEN "nom_com" IN ('Langres', 'Chaumont', 'Chateauvillain') THEN "nom_com" END
devrait fonctionner. Il manquait le "END" à la syntaxe
Dernière modification par SANTANNA (Wed 21 August 2013 15:03)
