#1 Tue 20 August 2013 12:03
- Vic46
QGIS 1.8 : Comment afficher les coordonnees UTM/WGS84 ?
Je débute avec les logiciels de SIG, j'utilise actuellement QGIS afin de transmettre des coordonnées géographiques correspondant à des stations de plantes. On me demande de fournir ces coordonnées dans le système UTM/WGS84.
Le fond de carte que j'utilise est Google Hybrid. Lorsque je clique droit sur cette couche et vais dans "Définir le SCR d'une couche", c'est le système WGS84/Pseudo mercator qui est sélectionné par défaut. Si je choisis WGS84, le fond de carte disparait.
Lorsque je vais dans "Préférences", puis "Propriétés du projet", et que je sélectionne WGS84, le fond de carte reste affiché et les coordonnées changent, mais il semble que ce ne soient toujours pas les mêmes que celles du système de référence qu'on me demande. En effet, pour un certain point (commune de Payrac, 46), je devrai avoir les coordonnées 4961 en abscisse et 379 en ordonnée ; or, les coordonnées qui s'affichent sont 1.46515 , 44.79213.
Comment faire pour afficher les vraies coordonnées UTM/WGS84 (celles qui figurent sur les cartes IGN) ?
Merci d'avance,
Victoria
#2 Tue 20 August 2013 12:36
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: QGIS 1.8 : Comment afficher les coordonnees UTM/WGS84 ?
Comment procédez vous ? Est-ce que vous reportez dans un tableur les coordonnées lues dans le SIG ? Si c'est le cas, il y a plus simple.
Une bonne solution consisterai à travailler avec le fond Google brut (sans en changer le système de coordonnées !), et d'ajouter des points dans une couche SIG, et de donner un nom ou un numéro à chaque point. Vous pouvez ensuite ajouter les colonnes lon/lat en WGS84 en passant par 'Vecteur - Outils de géométrie - Exporter/Ajouter des colonnes de géométrie', indépendamment du système dans lequel vous aurez ajouté vos points.
Pour ajouter une couche, 'Nouvelle couche Shapefile', à laquelle vous pourrez ajouter des attributs/champs/colonnes 'nom' et/ou 'numéro'
Vous pourrez, au choix, livrer une couche SIG (.shp par ex), un KML (lisible dans Google Earth) ou un tableur.
Si la partie technique du SIG pose soucis, vous pouvez plus simplement (mais avec moins de souplesse) utiliser Google Earth : Créez un dossier, ajouter des repères dedans et exportez le dossier en kml.
Renaud Mouche
#3 Tue 20 August 2013 13:17
- jcr83
C'est très simple, il suffit d'utiliser l'extension "Saisie de coordonnées", décrite dans le manuel de QGIS.
#4 Wed 21 August 2013 11:54
- Vic46
Bonjour et merci pour la rapidité de vos réponses,
Je travaille effectivement à l'aide d'une couche shp dans laquelle j'indique les différentes stations. J'ai ajouté des colonnes de coordonnées dans la table d'attributs, mais je ne trouve pas où préciser le système de coordonnées de référence dans lequel je souhaite qu'elles apparaissent. D'autre part, j'avais activé dès le début la projection à la volée, mais n'est-ce pas une erreur ?
Merci encore,
Victoria
