#1 Thu 22 August 2013 11:22
Letty
QGIS : message d'erreur --> std:bad_alloc
Bonjour, je rencontre un soucis en ouvrant mes projet QGIS.
Lorsque je clique directement sur le projet pour l'ouvrir, le programme se lance, charge certaine couche, puis finit par s'arrêter tout seul.
J'ai donc essayer une autre technique: ouvrir QGIS, cliquer sur l'icone "ouvrir un projet". Le projet s'ouvre, les couches se chargent, et puis finallement le message d'erreur suivant apparait:  "std::bad_alloc". Quand je clique sur OK le programme s'arrête.
J'ai essayé d'ouvrir le projet dans un éditeur de texte (kate) en tant qu'xml, mais je n'ai rien trouvé de particulier.
Quelqu'un sait-il a quoi est du ce problème, et comment le résoudre?
Merci d'avance pour vos réponces
#2 Thu 22 August 2013 11:41
artiz
Re: QGIS : message d'erreur --> std:bad_alloc
Le problème doit provenir d'une couche.
Tu travailles sur un réseau ou en local ?
As tu déplacés ou modifié une couche dans un autre projet entre temps ?
bad_alloc me fait penser à une couche défectueuse mais je peux me tromper
#3 Thu 22 August 2013 11:58
Letty
Je travaille en réseaux.
De mémoire je n'ai pas déplacé ou modifié de coucher dans un autre projet.
J'ai aussi pensé a une couche qui ne fonctionnerait pas , mais si c'est le cas je ne sais pas comment trouver laquelle...
Tu as une idée? J'ai pas mal de couche dans ce projet et si je dois toutes les tester une a une ca risque de me prendre un petit peu de temps :-D
Est-ce qu'une couche défectueuse peut s'afficher dans un projet?
En tout cas merci de ta réponse ;-)
#4 Thu 22 August 2013 13:43
artiz
toutes les couches sont sur le même réseaux ? Peut être un accès défectueux.
Tu as juste bad_alloc dans le message ?
#5 Thu 22 August 2013 13:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Utilises tu une couche "openlayers" ? ie une couche chargée à partir du plugin openlayers ? Utilises tu des chemins absolu ou relatif dans ton projet ?
Un utilisateur avait le même problème que toi et à passer les chemins en relatif et supprimer les couches issus du plugin openlayers.
Y.
#6 Thu 22 August 2013 14:22
Letty
Le problème et résolu.
Le problème venait bien de la couche openlayer. Je l'ai supprimer via l'éditeur de texte et apparemment tout remarche correctement.
Concernant le type de chemin je ne pense pas que ça joue sur ce problème puisque j'étais déjà en relatif.
Merci beaucoup pour votre aide.
A bientot
