GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 07 August 2013 16:18
amandine.pons
Lieu: Rodez
QGIS 1.8 : Analyse thématique a plusieurs variables
Bonjour à tout le monde,
est il possible de faire une analyse thématique (avec qgis 1.8) à plusieurs variables?
en effet je voudrais faire une analyse thématique sur des points de prélèvements avec une variation de taille pour le volume et une couleur différente pour le type de prélèvements.
merci de vos réponses
#2 Wed 07 August 2013 16:49
cyrille
Re: QGIS 1.8 : Analyse thématique a plusieurs variables
Bonjour la réponse est oui même sous Qgis 1.8.
Choisir par exemple une légende avec style catégorisé ou gradué puis aller en bas à droite de la fenêtre de style, choisir le bouton avancé et indiquer le champ qui va  servir pour les proportions.
Cela donnerait : style catégorisé pour le type de prélèvements.
Champ de proportion pour le volume.
#3 Wed 07 August 2013 17:04
amandine.pons
Lieu: Rodez
Merci !
Mais peut on choisir les classes de proportions, je n ai pas trouvé.
#4 Wed 07 August 2013 17:23
cyrille
Je n'ai pas trouvé non plus.
Dans ce cas, pourquoi ne pas prendre un style gradué en focntion du champ volume et changer 1 par 1 les symboles ?
#5 Thu 08 August 2013 10:54
amandine.pons
Lieu: Rodez
Existe une autre solution? une extension??
merci
#6 Thu 08 August 2013 14:22
haubourg
Lieu: Grenoble
L'analyse bivariée sous QGIS est possible mais technique, il faut alors souvent passer en analyse par règles, ce qui est très pratique pour des classes de taille, mais pas si on veut une variation strictement linéaire.
- Sous qgis 1.8: le champ avancé/proportion attend une valeur de taille en unité écran ou papier dans le champ, ce qui est très rarement le cas dans les données.  Pour l'utiliser, je rajoute un champ à ma table ou ma vue contenant cette taille. Et là, on revient aux basiques de régression linéaire ou logarithmique pour calculer la taille à écrire dans le champ. Bien lourd, mais ça fonctionne. Un exemple pour faire varier la largeur d'un cours d'eau selon son ordre hydrologique de horton :
taille =  2 * exp(0.23 * horton_max)
Sinon, une analyse par règles permet de choisir les tailles de symboles par classe à volonté, mais c'est lourd et discrétisé en classes.
- Sous Qgis future 2.0 (ça vient!) , le même champ devient un modificateur de la taille du symbole, qui peut faire varier linéairement la taille, au choix, soit de la surface du cercle du symbole, soit du périmètre du symbole.
C'est mieux mais pas encore parfait, il faudrait une interface pour simplifier ça.
On peut aussi modifier la taille du symbole avec une expression, et une nouvelle fonction scale_linear simplifie le travail.
Il manque également encore la légende proportionnelle. Si quelqu'un est motivé pour cofinancer, j'avais mis ça dans la liste, mais pas en top priorité.
Pour ceux qui veulent partager un peu les priorités de développement, voir le google doc suivant (à basculer bientôt sur le wiki QGIS)
https://docs.google.com/document/d/1u6T … sp=sharing
Régis
#7 Thu 08 August 2013 14:39
amandine.pons
Lieu: Rodez
je n ai pas trouvé comment faire avec "ensemble de règles" pour avoir une graduation pour mon volume avec une couleur selon mon type.
merci
#8 Thu 08 August 2013 16:52
amandine.pons
Lieu: Rodez
#9 Fri 09 August 2013 10:07
cyrille
Merci pour le retour.
#10 Fri 21 November 2014 16:05
BOUGUEN
Lieu: Guignen
Avez-vous une astuce pour faire un rendu dans la légende ?
Je souhaiterais séparer mon champ taille de celui de la catégorie.
Merci par avance pour votre réponse.
Gaël
PS: j'ai également posté ce sujet ici
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … %A9matique
#11 Fri 21 November 2014 16:41
BOUGUEN
Lieu: Guignen
J'ai trouvé une astuce en dupliquant ma couche.
J'ai refait mes thématiques séparément et ai ajouté ces légendes pour le rendu
Gaël
