#1 Wed 24 September 2008 17:07
diophamidou
QGIS/Grass : Vectoriser Raster
Bonjour, j'ai crée un MNT avec lequel j'ai créé aussi les pentes. sur QGIS avec les modules de grass Je souhaiterais créer une couche vectorielle à partir des pentes et leurs valeurs afin de pouvoir croiser cette couche vectorielle avec d'autres couches vectorielles.Pour se faire je lance la fonction r.to vect, effectivement il me créé des éléments surfaciques mais carrés. Peut-on créer des polygones avec cette fonction qui sera renseigné par la valeur de la cellule?
Quand on créé la pente comment peut-on savoir que le résultat est en pourcent, ou degre.
Merci de votre réponse. J'espère que je suis clair
#2 Wed 24 September 2008 17:26
Robin
GeoRezo forever
Re: QGIS/Grass : Vectoriser Raster
Tout d'abord, commence par classer ton raster des pentes en attribuant une valeur entière. Puis pour "lisser" lors de la conversion, il faut utiliser Smooth (balise -s).
Enfin, tu peux utiliser -v pour utiliser les valeur du raster classé.
Pour le résultat en pourcent, c'est à toi de la définir quand tu lance la commande...Si tu utilise r.slope.aspect, il faut le définir avec "format", soit degrés (format=degrees) ou pourcentage (format=percent).
format=string
    Format for reporting the slope
    Options: degrees,percent
    Default: degrees
J'espère que j'ai bien compris...
Robin.
