#1 Thu 15 January 2009 17:15
EmelineD
QGIS/Grass : analyse spatiale avec maillage de l'espace
Je posdsède un jeu de données à traiter sous Qgis et Grass. je dispose d'un fichier de points répartis aléatoirement dans une zone données avec comme variable pour chaque point le poids en gramme. J'ai réalisé une grille sur ma zone d'étude (maille de 1m de coté). Je souhaiterais réaliser une analyse spatiale sur cette grille me permettant de connaitre le poids moyen par 1 mètre carré.
Si quelqu'un connait une solution, celà m'interesse vivement.
Emeline.
#2 Thu 15 January 2009 17:23
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS/Grass : analyse spatiale avec maillage de l'espace
Bonjour Emeline,
Je pense que l'outil "Tools" (plugin python, anciennement appelé fTools) te permettra de faire cette union spatial entre la grille et les points. L'outil est dans le menu tools>Data Management>Join attributs by location. Dans le wiki : http://georezo.net/wiki/main:geolibre:q … ins:ftools
Par contre je ne suis pas certain qu'il réponde vraiment à ton besoin :$
Y.
#3 Thu 15 January 2009 17:35
EmelineD
merci Yves. Je vais tester cet outil et voir si j'obtiens le résultat souhaiter.
#4 Fri 16 January 2009 12:07
jmz
Lieu: Anthon
Je confirme que cela fonctionne (la jointure spatiale), il faut utiliser le FTools/dataManaGementTool/JoinAttributeByLocation
Target layer est ta couche de maillage
Join est ta couche de points
(+ Une couche de sortie qui sera reprise de ton maillage)
choisir 'take summary of intersected features' et ajouter la moyenne (pour avoir le poids moyen cumulé pour les points de la maille)
cordialement
jmz
#5 Fri 16 January 2009 12:16
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
et une capture d'écran serait apprécié pour voir le résultat final smile
À noter le plugin qui utilise l'appli de statistique R qui peut être intéressante wink dans d'autres occasions !
Y.
#6 Fri 16 January 2009 14:43
EmelineD
La Ftools a l'air très interessante mais je n'arrive pas à l'installer. Pouvez vous m'aider ?
Emeline
PS : Par contre en tatonnant, j'ai reussi une manip ce matin (sans installer la Ftools), qui m'a permis d'obtenir des calculs statistiques ( genre moyenne...). Cependant, je n'ai pas noté les outils utilisés et je 'arrive pas à la refaire.
j'ai mis en pièce jointe un extrait de la table que j'obtiens. là elle est vide, mais j'ai reussi à obtenir précedement la moyenne du poids par cellule (j'ai le poids pour chaque point topographique)
Dernière modification par EmelineD (Fri 16 January 2009 15:09)
#7 Fri 16 January 2009 14:53
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Emeline,
Tu as un message d'erreur ? Généralement il y a manques des extensions au niveau de python ! Tu es sur Windows ?
Y.
#8 Fri 16 January 2009 15:15
EmelineD
non je suis sous linux
#9 Fri 16 January 2009 15:41
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
visiblement tu as utilisé un des outils proposés par GRASS. Impossible d'en dire plus.
Pour fTools sans message d'erreur je ne peux rien dire. Il faut ajouter cette url dans les dépôts des plugins et installer le plugin : http://www.ftools.ca/cfarmerQgisRepo.xml
Y.
#10 Fri 16 January 2009 15:48
EmelineD
merci quand même.
Emeu
