#1 Wed 14 May 2008 10:42
Pierre Vernier
Lieu: UK
QGIS 0.10 : bug commande db.in.ogr - import de fichier .dbf
Je travaille avec QGis 0.10 et le plugin GRASS.
Je souhaite importer des données attributaires (au format .dbf) dans Qgis puis les joindre à des couches vectorielles.
Or j'ai un problème avec la commande db.in.ogr.
J'ai essayé en utilisant le module lui même et la console GRASS mais dans les deux cas j'obtient toujours la même réponse:
ERROR: Input table <nom du fichier dbf> not found or not readable.
En plus de cela après cette commande il me crée un répertoire du même nom que le fichier .dbf dans le répertoire
"vector" de mon mapset et donc rien dans le répertoire "dbf".
Pourtant j'ai réussi cette commande une fois hier et depuis je n'y arrive plus, pas moyen d'importer un fichier .dbf.
Quelqu'un a-t il rencontré ce même bug ou a une solution?
Dernière modification par Pierre Vernier (Wed 14 May 2008 10:43)
#2 Tue 03 February 2009 16:11
mam_manue
Re: QGIS 0.10 : bug commande db.in.ogr - import de fichier .dbf
Salut
Je rencontre le même problème, aurais tu trouvé une solution?
manue
