#1 Mon 25 May 2009 09:31
Coraline
QGIS 1.01 Kore : créer Raster à partir de densité de points
Je voudrais, avec les outils Grass dans QGis, créer un raster à partir d'un fichier de points. Chaque point est pondéré par une valeur.
J'ai testé les divers outils Grass "interpolate surface" (v.surface.idw, v.surface.rst, v.surface.bspline) mais le seul raster que j'obtiens est un rectangle de couleur uniforme...
Si quelqu'un connaît la solution, ça m'intéresse... Merci !
Coraline
#2 Mon 25 May 2009 09:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.01 Kore : créer Raster à partir de densité de points
Coraline,
La couleur ne fait pas le raster wink quelles sont les valeurs des cellules de ce raster ? Peux tu reéchantilloner le domaine des couleurs en fonction du domaine de valeur que tu as obtenu ?
Y.
#3 Mon 25 May 2009 10:04
Coraline
Les valeurs des cellules ne correspondent pas à celles de mon champ de pondération d'origine.
Dans l'onglet colormap j'ai un dégradé de couleurs sur une seule valeur qui semble correpondre à une moyenne des valeurs d'origine (?). Dans l'onglet histogramme, je n'ai aucune valeur.
Je n'arrive pas à rééchantillonner l'ensemble.
