Pages: 1
- Sujet précédent - ArcGis 10.0 Python - Fichier dbf lock: comment le dé-verrouiller? - Sujet suivant
#1 Fri 23 August 2013 11:26
- guil31
J'ai un script dans lequel je génère dans une boucle des fichiers dbf avec : arcpy.TableToTable_conversion()
Le script se termine bien.
Mais quand je veux supprimer mon répertoire qui contient ces dbf j'ai un message qui concerne uniquement le dernier dbf crée:
"Impossible de supprimer fichier.dbf.UC......sr.lock: Cette ressource est utilisée par une autre personne ou un autre programme.
Fermez les programmes susceptibles d'utiliser le fichier et essayer à nouveau."
Effectivement si je ferme ArcCatalogue et que je le relance, je peux supprimer mon répertoire.
C'est un peu pénible (surtout en phase de dev).
Est-ce que qq sait s'il y a moyen dans le code de dé-verrouiller le fichier?
#2 Fri 23 August 2013 12:01
Re: ArcGis 10.0 Python - Fichier dbf lock: comment le dé-verrouiller?
Un moyen détourné =>
Il est possible de passer par un scratchWorkspace (espace de travail temporaire) pour stocker les données intermédiaires des géotraitements.
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0003000000
Martin
Dernière modification par nitram (Fri 23 August 2013 12:03)
#3 Fri 23 August 2013 12:12
- guil31
J'ai déjà essayé:
Au tout debut de mes traitements j'ai fait un : arcpy.env.workspace = rep_travail sur le répertoire où je génère mes dbf
Puis à la fin de mon script j'ai fait un arcpy.env.scratchWorkspace = rep_travail
C'est ce même répertoire de travail que je n'arrive pas à supprimer ensuite à cause d'un dbf verrouiller
(Pour info je ne travail pas dans une géodatabase)
#4 Fri 23 August 2013 12:32
Mais ce scratchWorkspace n'est pas vidé par défaut à la fin de l'exécution du script?
Dernière modification par nitram (Fri 23 August 2013 12:33)
#5 Fri 23 August 2013 13:42
- guil31
En fait je n'avais pas compris il faut mettre :arcpy.env.scratchWorkspace = rep_travail au début du script
Mais ca ne marche quand même pas.
Comment on sait si scratchWorkspace est vidé à la fin du script?
#6 Mon 26 August 2013 09:08
En allant vérifier par Arcatalog / explorateur de fichiers...
#7 Tue 27 August 2013 09:37
- guil31
En fait, j'ai fait un script que je lance depuis une boite à outil dans ArcCatalogue.
Je génère des fichiers dbf, shp et mxd dans les répertoires "data_out\shp" et "data_out\cartes".A la fin des scripts je veux garder tous ces fichiers et répertoires dans "data_out".
J'ai aussi un répertoire "data_out\travail" que je supprime automatiquement dans mon script.
Par contre, comme je suis en phase de dev, avant de relancer mon outil je veux supprimer dans ArcCatalogue tout le répertoire "data_out" y compris ces sous répertoires. Et c'est là que j'ai le message car dans "data_out\shp" j'ai des fichiers qui sont verrouillés.
Ce que j'ai essayé sans succès c'est :
arcpy.env.workspace = "data_out\travail"
et aussi :arcpy.env.workspace = "data_out\shp"
Tant que je n'ai pas quité ArcCatalogue j'ai des fichiers xxxx.lock dans "data_out\shp"
#8 Fri 30 August 2013 11:06
- kant_ein
As-tu essayé en insérant la fonction RefreshCatalog avant de supprimer les fichiers ?
#9 Thu 05 September 2013 15:18
- guil31
Et non ca ne marche pas non plus.
J'ai un autre problème qui est peut-être lié et que je n'avais pas remarqué avant car je ne lançais le script que sur un échantillon de données:
Dans mon script je fais une boucle sur un curseur et pour chaque enregistrement:
- je croise des couches
- je sors des stat
- je remplis un fichier csv
- je fais un mxd en m'appuyant sur un mxd qui me sert de modèle et pour lequel je change les sources, le titre, ...
- j'exporte en pdf
Quand je lance mon script au bout d'environ 50 itérations j'ai un plantage sur une commande d'export en pdf
(alors que cette commande est passée une cinquantaine de fois avant)
Quand je fais des [MakeTableView_management] et des [MakeFeatureLayer_management] je pense bien à faire des [Delete_management] derrière
Je supprime également les curseurs que j'ai créés entre temps
Je pense qu'il me manque un 'nettoyage' dans mon code mais je ne sais pas trop quoi ....
Pages: 1
