#1 Tue 09 February 2010 09:20
parlabas
QGIS Mimas : Ouvrir un Raster .Tab sous Qgis
Je viens de passer sous QGis, et pas mal de données que l'on me transmets sont issues de Map Info. Problème, je n'arrive pas à ouvrir les raster en ".tab". Existe t'il un outil de conversion pour les rendre accessibles sous QGis. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé de solution qui convienne, ou alors j'ai mal compris (ce qui est possible aussi).
Merci,
#2 Tue 09 February 2010 09:44
petitunk
Lieu: coulon
Re: QGIS Mimas : Ouvrir un Raster .Tab sous Qgis
QGis lit les .TAB Mapinfo, il suffit de spécifier le type de fichier qu'on souhaite ouvrir en ajoutant une couche vecteur gérée par OGR (cf. capture d'écran jointe).
#3 Tue 09 February 2010 09:56
parlabas
Merci petitunk, mais je cherche à ouvrir des rasters en .tab, et non des vecteurs.
#4 Tue 09 February 2010 10:02
petitunk
Lieu: coulon
Erreur de ma part, je viens de voir que votre question concerne les raster! Je crois me souvenir que les TAB qui accompagnent les images raster ne sont que des fichiers définissant la projection utilisée. GDAL doit faire la conversion mais je ne suis pas un expert...
#5 Tue 09 February 2010 10:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je ne crois pas que cela soit possible. De mémoire, cela est réalisé ... à la mano en transposant le tab en fichier de géoréférencement hmm
Y.
#6 Tue 09 February 2010 11:08
parlabas
En regardant un peu mieux, j'ai vu que les TIF pouvaient s'ouvrir. Et je pense pouvoir récupérer les données en question sous ce format, donc je vais me débrouiller comme ça pour l'instant
Par contre, j'envisage d'utiliser Grass avec l'interface de QGis, est ce que cela me permettrait d'ouvrir mes .tab rasters (je pense pas mais on sait jamais) ?
#7 Tue 09 February 2010 11:21
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Sinon si tu n'as pas les wordfile accompagnant les tif et que tu encore Mapinfo,
Utilise l'outil de Maurice (Tâche 5) http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … tils:ut4rt
