#1 Thu 07 January 2010 17:04
Marc-Olivier Claulin
QGIS 1.0.2 (LTS)/Grass 6.4.x : reussir export sous Vista 64 ou ubuntu
J' ai essayé d'exporter des données vectorielles grass en shp sous qgis 1.0.2 (LTS) ou grass 6.4.x sous vista 64 bits sans succès :
v.out.ogr input=IBK_POLY_grass2@deuxsevres type=area layer=1 format=ESRI_Shapefile dsn=. olayer=test-export -e -c
ERROR 1: Can't load requested DLL: C:\OSGeo4W\apps\gdal-16\bin\gdalplugins\ogr_OCI.dll
126: Le module spécifié est introuvable.
ERROR 1: Failed to create file .shp file.
ERROR 4: Failed to open Shapefile `.\test-export.shp'.
idem pour le format tab!
Dans ce cas dans qgis, je sauvegarde en shapefile : OK mais limité à ce format.
J'ai supprimé le répertoire OSGEO4W puis tout réinstallé pour avoir la dernière version de qgis : mimas.
D'une part j'ai toujours la version 1.0.2 + 1.1 + 1.4 mais pas de 1.3 ?  J'ai évité d'installer la version dev de gdal sinon rien ne marche (cf problème sur qq ordinateurs). Pas évident cet installeur.
En version 1.4, j'ai le même message d'erreur mais j'arrive à obtenir un résultat (avec succès).
Est-ce que ça marche bien pour quelqu'un en vista 64bits? une astuce?
Pas mieux sous linux ubuntu 8.04 (problème à l'import...) mais je n'ai pas testé les dernières versions hors dépôts ubuntu. Des retours d'expérience?
Merci par avance
