#1 Mon 15 March 2010 23:06
tomtom
Lieu: aix en provence
QGIS 1.3/1.4 ubuntu : Install - Probleme fonctionnement lenteur
je suis parvenu en 2 jours à installer sous Ubuntu karmic (9.10) QGIS 1.3 puis 1.4.
J'ai désintallé la 1.3 car j avais un probleme d affichage ou de manipulation des données. De manière generale, chaque manipulation prenait enormement de temps et faisait passer le CPU de mon pc à 100%.
Je suis surpris car je pensais que il s agissait de bugs dans la version :  la version 1.4 encladus pose probleme aussi de la meme maniere.
Est ce que quelqu un a une idée?
merci
#2 Tue 16 March 2010 09:10
mav
Lieu: Tours
Re: QGIS 1.3/1.4 ubuntu : Install - Probleme fonctionnement lenteur
Est ce que tu peux nous préciser :
- ta config matérielle
- la manière dont tu as fait ton install/réinstall?
A bientôt!
#3 Tue 16 March 2010 09:56
petitunk
Lieu: coulon
Est-ce que tu constate cette lenteur avec les images ou avec les fichiers vecteurs?
Pour accélérer l'affichage des images, il faut afficher les propriétés de la couche et sélectionner “pas d'étirement” pour l'amélioration des contrastes.
#4 Tue 16 March 2010 16:57
tomtom
ma config materiel : PC portable HP 1.4ghz, 1.5 go de mem vive (+swap), ubuntu 9.10 installé.
J'ai installé la version 1.3 de QGIS nommé Mimas par l'ajout des paquets : http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=364959.
Puis suite à divers problemes de lenteur avec ces manipulations : ouverture d un shp (30 Mo), puis navigation, selection d entités, ouverture de la table attributaire, passage en mode edition...
J'ai ensuite déinstaller cette version (1.3) avec : sudo apt-get remove --purge qgis
J'ai suivi (enfin je crois) les instructions pour l installation de la version 1.4: http://doc.ubuntu-fr.org/qgis#pour_ubuntu_9.10
Je constate avec cette version des problemes identiques et meme en accedant à une rubrique "option" l application ferme.
Voila, j espere que ca vient pas de la taille du fichier car j ai besoin de travailler avec et d avoir une alternative à Arcgis.
Dois je installer la version 1.0 kore?
#5 Wed 17 March 2010 11:35
cyrille
Bonjour, as tu crée un fichier d'index pour ton shp? La solution passe surement par une bd postgis...
#6 Wed 17 March 2010 14:56
tomtom
non je n ai pas créer de fichier d index. Est ce vraiment necessaire la bd PostGIS?
Quel est le facteur limitant? la taille du fichier?
#7 Wed 17 March 2010 15:14
mav
Lieu: Tours
A mon avis, le fait de passer sur la 1.0.2 ne t'amènera rien de plus.
Si tu es passé par le PPA ton install doit être propre. Normalement, le simple fait de l'ajouter à ta liste de dépôts devraient susciter la mise à jour (1.3-> 1.4). Quand tu supprimes, penses à utiliser plutôt "sudo apt-get autoremove --purge [nom_paquet]" pour supprimer les paquets devenus inutiles (nom_paquet facultatif). Tu peux l'utiliser maintenant, mais je ne pense pas non plus que ça résoudra tout non plus...
Pour l'affichage, tu peux adapter certaines options du "Rendu" pour "accélérer" l'affichage... mais ça ne fera pas de miracle. Peut-être ton proc est un peu limite? 1.4 GHz, ça parait pas beaucoup...
Tu as accès aux options? ou ça plante à chaque fois? ça, ce serait pas normal du tout...
#8 Wed 24 March 2010 14:04
tomtom
au fait j ai beau essayé d installer la version 1.0 mais ubuntu ne parvient pas à télécharger le paquet ou l archive.
Si cela ne resoud pas le probleme, je sais pas trop quoi faire. Mon processeur est à 1.7 ghz plutot. Mes données (shp) sont un peu lourdes (10-30 mo), heureusement que j affiche pas de rasters. Les options aussi mettent du temps à s exécuter... ou plante QGIS. S il faut faire une installation plus spécifique merci de me preciser les etapes.
