#1 Wed 07 April 2010 13:26
kagou
QGIS ou autre : Plugin ajout de points pré-renseignés dans un .shp
Bonjour à tous. Je découvre votre forum smile
Dans l'optique d'utiliser un SIG/GIS libre afin de faire du relevé sur site je me pose des questions. Ici j'utilise Qgis mais s'il faut utiliser un autre logiciel qui possède déjà la fonctionnalité que je recherche dite le moi.
Concrètement :
Matériel -> netbook+GPS+Qgis+plugin pour centrer la carte (cadastre vectorisé) sur le GPS
Situation -> dans la rue sous un lampadaire
But -> création d'un shapefile où l'on va pointer les lampes
Actuellement -> à chaque ajout il faut manuellement renseigner les infos dans les champs du shapefile (par exemple: ID, Puissance ampoule, Type ampoule etc.), sur site c'est particulièrement lourd si vous en avez 1500 à faire
Dans mes rêves -> un plugin (configurable ) avec ajout d'icônes) reprenant des lampes prédéfinies. On sélectionne un type, en activant une icone du plugin (ex : Sodium, 70W) et à chaque click sur la carte un point est ajouté et les champs qui vont bien sont renseignés suivant l'icône sélectionnée. Encore mieux le champ ID est automatiquement incrémenté, et le dernier type de luminaire mémorisé est préselectionné pour le point suivant (car la plupart du temps les lampes se suivent et se ressemblent).
Donc voilà, cela existe-til déjà (sous Qgis ou Autre) ? Un développeur serait il tenté ? Eventuellement cela pourrait faire l'objet d'un développement rémunéré.
#2 Wed 07 April 2010 14:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS ou autre : Plugin ajout de points pré-renseignés dans un .shp
Dans le cadre d'un développement rémunéré, vous pouvez contacter la liste QGIS, certes en anglais, mais où vous pourrez contacter plus facilement des développeurs.
Il existe un système pour réaliser ce genre de chose.
Y.
