#1 Thu 27 May 2010 10:26
martin.baussier
QGIS : Export d'une couche MapInfo dans PostGIS
Je cherche à exporter une couche MapInfo dans POSTGIS avec QGIS, cela est il possible ?
Quelqu'un aurait il des informations à ce sujet ?
Martin Baussir
Dernière modification par martin.baussier (Thu 27 May 2010 10:26)
Martin Baussier
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Chargé de mission géomatique (Service Délimitation - BDDC)
#2 Thu 27 May 2010 10:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Export d'une couche MapInfo dans PostGIS
Je pense que cela est possible en utilisant le plugin "convertisseur de couche" qui peut être considéré comme une interface graphique à ogr2ogr.
Y.
#3 Thu 27 May 2010 15:20
diophamidou
Il y a certainement plusieurs méthodes plus rapides notamment ogr2ogr mais moi j'utilise celle-ci :
1) Tu ouvres le .Tab dans qgis
2) Tu l'exportes en shp en cliquant droit sur le nom de la couche --> Sauver comme shp il te demandera dans quelle projection tu veux la sauvegarder tu choisiras ton répertoire de stockage
3) tu cliqueras sur l'icone d'import de shp dans postgis correspondant à l'éléphant dans la barre des outils
4) tu crées ta connection avec postgis et tu te connectes
5) une fois la connection établie, tu clique sur le bouton ajouter en bas de la fenêtre tu chercheras la couche que tu viens d'exporter en shp
tu auras dans ta fenêtre une ligne correspondant à la couche ajoutée puis tu cliques Ok
Normalement tout est expoté
Dernière modification par diophamidou (Thu 27 May 2010 15:20)
