#1 Wed 10 February 2010 10:57
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
QGIS 1.4.0 : comment connecter une Base Oracle ?
Aloha
il semble que le sujet n'est pas été traité. Comment faire pour connecter une base Oracle en source de données sous QGIS ?
J'ai cette boîte de dialogue :
[img]http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_34939oracle_qgis.png[/img]
Et ce message d'erreur :
[img]http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_193040oracle_qgis2.png[/img]
quand je teste la connexion.
Rien dans le manuel de la 1.3 (je n'ai pas trouvé le manuel de la 1.4). Rien de bien consistant sur les forums que j'ai consulté.
Quelqu'un a-t'il une idée ?
#2 Wed 10 February 2010 12:22
Re: QGIS 1.4.0 : comment connecter une Base Oracle ?
quelques liens glanés ici et là te permettront d'y voir plus clair:
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/2026
http://ora-12154.ora-code.com/
http://www.orafaq.com/wiki/Tnsnames.ora
Il semble que le tnsnames soit mal formé ou inexistant
Sans doute une réponse ici : http://www.forumsig.org/showthread.php?p=200963
#3 Wed 10 February 2010 17:17
- Pierre
J'ai bien mon TNSNAMES.ora dans oracle\ora92\network\ADMIN, mais j'ai toujours le même message d'erreur. Et le ticket sur https://trac.osgeo.org/qgis/ ne semble pas suivi de réponse.
Que faire ?
#4 Wed 10 February 2010 18:26
Tu as la librairie requise OCI ? http://www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html
Le message du forum-sig fait mention d'un client Oracle qui devrait te permettre d'accéder à ta bdd : http://www.oracle.com/technology/tech/o … index.html
edit : je ne suis pas sûr que ce soit ça mais c'est envisageable puisque la lib est requise. Peut-être, le bug existe vraiment sur la v1.4
Dernière modification par simon_g (Wed 10 February 2010 18:35)
#5 Wed 10 February 2010 20:58
- jmz
- Lieu: Anthon
Perso, j'arrive a faire le test d connexion à ma sourceOracle, mais ensuite, quand je lance la connexion proprement dite, ça rame comme il faut, et au bout de 5-10mn je suis obligé de fermer Qgis façon 'barbare'.
Jmz
#6 Wed 10 February 2010 23:52
- Pierre
Merci Simon, je teste la librairie dès demain.
@jmz, c'est pas encourageant ça.
Le libre, définitivement incompatible avec les solutions propriétaires ?
P.S. Oracle a sans doute d'autre chat à fouetter avec l'America Cup. ![]()
#7 Thu 11 February 2010 09:28
ils doivent astiquer leur aile d'avion en attendant le départ reporté ... J'ai vu une vidéo de l'ovni, plutôt impressionnant!
#8 Fri 18 June 2010 11:29
- Pierre
Je reviens sur ce fil.
@Simon : je ne suis pas sûr de ce que je dois faire avec ton lien vers Oracle. Dois-je installer le package pour pouvoir bénéficier de l'OCI ?
#10 Fri 18 June 2010 22:40
il y a un problème connu avec Qgis 1.4 et Oracle:
http://forum.qgis.org/viewtopic.php?f=2&t=6147
Il a été résolu dans les futures versions
