#1 Wed 23 June 2010 09:57
Cyrille BOUVIER
QGIS 1.4 : création d'une requête
Re,
Je demande encore un peu d’aide. Dsl mais j’patauge dans la semoule pour certaines fonctions sous Qgis.
Je veux juste faire apparaître une partie de ma couche. Par exemple les communes de plus de 2000 habitants de ma couche commune.
J'arrive à le faire en passant par ma table attributaire, puis en exportant ma sélection comme shapefile.
Mais peut on éviter d'avoir à créer une nouvelle couche pour faire apparaître une sélection ? Il y a un bouton constructeur de requête sous l'onglet général, mais il ne m'est pas accessible.
Merci. Cyrille.
#2 Wed 23 June 2010 10:03
cyrille
Re: QGIS 1.4 : création d'une requête
Bonjour, sous Qgis 1.4, tu peux faire ce type de manipulation sur un fichier shapefile. Tu serais sur une version anterieure ce qui explique que le bouton n'est pas accessible?
Dernière modification par cyrille (Wed 23 June 2010 10:11)
#3 Wed 23 June 2010 10:04
Ludovic L
Lieu: Tours
Je confirme que c'est bien par le "constructeur de requête" de l'onglet "Général" que tu peux le faire. Alors pourquoi il n'est pas accessible, çà c'est bizarre, sur ma version 1.4 standard, pas de soucis.
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#4 Wed 23 June 2010 10:20
Cyrille BOUVIER
Effectivement c'est bizarre. Et j'ai d'autres options qui ne fonctionnent pas.
Je n'ai pas désinstallé d'anciennes versions de Qgis (notamment la 1.3) sur mon ordinateur. Est ce que cela pourrait avoir une influence?
#5 Wed 23 June 2010 10:27
cyrille
Dans un premier temps, tu peux juste renommer le dossier .gqis et relancer qgis et tester. Si ca ne fonctionne pas , essaies de retrouver la procédure pour tout supprimer.
#6 Wed 23 June 2010 11:44
Cyrille BOUVIER
Bon, j'ai tout supprimé, et réinstallé la version 1.4.0 enceladus.
Cependant, mon onglet constructeur de requête ne fonctionne toujours pas.
J'ai eu le temps de lire quelques posts, qui disaient l'onglet constructeur de requête ne fonctionnait qu'avec des couches postgis. Est-ce vraiment le cas?
#7 Wed 23 June 2010 12:04
Cyrille BOUVIER
http://georezo.net/wiki/main:logiciels:qgis:vecteur
Voici le lien qui explique que : En fonction du format vectoriel utilisé vous pourrez avoir accès à certains paramètres ou pas. Par exemple le constructeur de requête n'est actif que pour le format PostGIS.
Je trouve quelque peu handicapant pour la construction de cartes!
#8 Wed 23 June 2010 12:13
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Il me semble qu'il est possible de faire des requettes en ouvrant la table attributaire puis il est possible d'enregistrer la selection dans un nouveau shapefile.
Pascal PLUVINET
#9 Wed 23 June 2010 12:30
Ludovic L
Lieu: Tours
Non, ce n'est pas exclusif aux couches postGIS, ca marche chez moi avec les shapefile
#10 Wed 23 June 2010 12:38
cyrille
avec la version qgis 1.4 le constructeur de requête est aussi actif pour les shapefile. Reste à savoir si tu as bien installé ta nouvelle version dans les regles de l'art smile
#11 Wed 23 June 2010 12:48
Cyrille BOUVIER
Et quelles sont ces "règles de l'art" à respecter? smile
#12 Wed 23 June 2010 12:55
cyrille
#13 Wed 23 June 2010 13:50
Cyrille BOUVIER
Re,
Merci Cyrille!
Pour résumé, pour installer Qgis 1.4.0, et ne pas avoir de problèmes (ou moins), ne pas hésitez à suivre les consignes de ce lien : http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … stallation
En fait, je pense qu'en passant par une installation express, une part des "fonctionnalités" ne sont pas activées.
#14 Wed 23 June 2010 14:39
cyrille
tu t'en es sorti ou pas alors?
#15 Wed 23 June 2010 15:21
Cyrille BOUVIER
Oui oui, je m'en suis sorti!
La nouvelle installation a résolu les problèmes de requête.
C'est nickel.
