#1 Thu 24 June 2010 17:58
- gallab
- Lieu: Marseille
QGIS : Lecture table d'attributs PostGis
Bonjour tout le monde,
J'essai d'afficher les données d'une table provenant de PostGis avec QGis.
J'arrive à visualiser les contours de la couche.
Mais lorsque je veux visualiser la table d'attributs toutes les valeurs des enregistrements sont ERROR (voir fichier joint)
Je ne comprend pas car ces mêmes données s'affichent bien sur PostGis.
Quelqu'un a connu ce problème ?
Merci ![]()
Pour information :
J'ai installé PostGis 8.0.3 et j'utilise pgAdmin 1.3.0 pour l'administration.
J'ai créé une base de données qui utilise le module Gis. (template1)
J'importe un fichier .tab avec GDAL avec la commande suivante sans soucis :
ogr2ogr -f "PostgreSQL" PG:"host=localhost dbname=db_TheGeom user=admin port=5432 password=password" -lco GEOMETRY_NAME=the_geom -a_srs EPSG:2154 FICHIER.TAB
Dernière modification par gallab (Thu 24 June 2010 18:04)
Gallien
#2 Fri 25 June 2010 12:11
Re: QGIS : Lecture table d'attributs PostGis
Avez vous des droits d'accès sur les colonnes ? Quels sont les types des champs ?
Merci,
Y.
#3 Fri 25 June 2010 13:58
- ch@rly
- Lieu: brive la gaillarde
une petite piste; essayer de convertir votre .tab en shape (.shp) et utilisez le chargeur postgis de QGis.
Le contenu attributaire de votre table sera peut être accessible avec le driver dbf ? ...
#4 Sat 26 June 2010 18:29
- gallab
- Lieu: Marseille
Merci de vos réponses.. Je vais essayer ce que vous préconisez.
Sinon je pense que ça pourrait peutêtre venir du type d'encodage de la table...
Dernière modification par gallab (Sat 26 June 2010 18:29)
Gallien
