#1 Mon 21 June 2010 18:41
luxcibel
QGIS : Ecire sur un Shapefile
je n'utilise que très rarement l'outil Qgis, et aujourd'hui, je dois nommer des éléments sur ma carte, un peu comme pour des noms de villes ou de cours d'eau.
je sais le faire avec Arcview, c'est pas difficile, le crayon est présent dans le mode Edition. Mais pas avec Qgis...
j'ai chargé mes couches vecteurs shp.
Que dois je faire pour écrire des noms sur la cartes ??
En vous remerciant pour vos indications  :-)
#2 Tue 22 June 2010 00:08
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS : Ecire sur un Shapefile
Le mieux reste de créer un champ attributaire portant le nom des entités.
Utiliser ensuite les étiquettes,
Propriétés de la couche, Menu Etiquettes, Cocher "afficher les étiquettes".
Utilisez le champ Nom créé auparavant.
#3 Tue 22 June 2010 08:57
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Si c'est juste afficher des étiquettes à partir d'un champ existant il faut aller dans les propriétés de la couche (clique droit à gauche sur le nom de la couche > Propriété, ou double clic).
Puis choisir "Etiquette" à gauche, activer les étiquettes (case à cocher en haut) puis choisir le champ à afficher et le formatage.
Y.
#4 Tue 22 June 2010 10:20
luxcibel
Merci beaucoup,
Donc, j'ai créé un nouvelle couche vectorielle de type point, ce qui me genere un fichier dbf. j'ai ouvert ce fichier pour y ajouter dans la première colonne, les noms que je souhaite faire apparaitre sur ma carte. Quand je réouvre mon projet, les noms ne s'affichent pas ! comment dois je faire ?
merci
#5 Tue 22 June 2010 10:56
PA
Lieu: Paris
Utilisez plutôt l'édition attributaire sous Qgis.
Affichez la table attributaire de votre nouvelle couche,  entrez en édition et créez une nouvelle colonne.
Utilisez ensuite les étiquettes (procédure décrite ci-dessus) pour afficher les noms attendus.
#6 Tue 22 June 2010 17:30
luxcibel
merci
je pense que j'arriverai à m'en sortire avec vos indications :-)
Sauf que maintenant, j'ai une erreur python sur table manager :
File "C:/Users/Georges/.qgis//python/plugins\tablemanager\tableManager_plugin.py", line 62, in run
    dialoga = tableManager_gui.TableManager(self.iface)
  File "C:/Users/Georges/.qgis//python/plugins\tablemanager\tableManager_gui.py", line 146, in __init__
    self.setupUi(self)
  File "C:/Users/Georges/.qgis//python/plugins\tablemanager\tableManagerUi.py", line 31, in setupUi
    self.progressBar.setProperty("value", 0)
TypeError: argument 2 of QObject.setProperty() has an invalid type
Version de Python :
2.5.2 (r252:60911, Feb 21 2008, 13:11:45) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Chemin vers Python :['E:/Programmes/Quantum GIS/./python', 'C:/Users/Georges/.qgis//python/plugins', 'E:/Programmes/Quantum GIS/./python/plugins', 'E:\\Programmes\\Quantum GIS\\bin\\python25.zip', '.\\DLLs', '.\\lib', '.\\lib\\plat-win', '.\\lib\\lib-tk', 'E:\\Programmes\\Quantum GIS\\bin', 'E:\\Programmes\\Quantum GIS\\python\\plugins\\fTools\\tools']
Qu'est ce que je peux bien faire ?
J'ai pas de chance :-(
#7 Tue 22 June 2010 18:32
PA
Lieu: Paris
Ne pas utiliser Table Manager. Vous n'en avez pas besoin pour cette opération.
#8 Mon 28 June 2010 10:14
luxcibel
ok,
j'ai pu créer une colonne, mais pas d'entrée... Comment fait on ?
merci
#9 Mon 28 June 2010 14:11
Gr1ng
Vous avez créé une nouvelle couche point avec une colonne qui contient le texte que vous souhaitez afficher. Pour une nouvelle entrée, faites simplement un nouveau point (clique droit sur couche puis "basculer en mode édition", utilisez ensuite l'icône point, placer les points là ou vous souhaitez voir apparaitre votre texte) et remplissez la colonne. Pour faire apparaître les étiquettes :cliquez droit sur votre couche, puis propriétés, puis étiquettes. Cochez "afficher les étiquettes" puis sélectionnez la bonne colonne.
Si vous ne voulez pas que les points s'affichent, allez dans "convention des signe" (toujours clique droit sur la couche point) puis réglez la transparence à 100%.
Dernière modification par Gr1ng (Mon 28 June 2010 14:15)
#10 Mon 28 June 2010 17:54
luxcibel
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS :-)
Vous êtes génial !!!!  cela fonctionne parfaitement.
merci pour votre temps
#11 Mon 28 June 2010 18:04
PA
Lieu: Paris
De nada. Nous sommes là pour ça.
Au passage, vous noterez que cette méthode est également adaptable sous Arcview. C'est plus propre que du "dessin".
Bonne soirée
