#1 Thu 15 October 2009 21:39
tofinger
QGIS sous Windows Seven ?
voilà, j'ai installé Qgis sous Windows Seven 64bits  cependant lorsque je monte des fichiers raster ECW le soft plante et quitte.
Serait-il incompatible ou faut-il faire une modif?
merci pour votre aide...
tof
#2 Fri 16 October 2009 09:10
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS sous Windows Seven ?
QGIS ne gère pas le format ECW par défaut !
Y.
#3 Fri 16 October 2009 09:21
tofinger
Bonjour Yves,
Merci pour votre réponse.
Cependant j'ai installé la version Mimas 1.3.0 sur un XP au bureau et je n'ai pas de soucis avec les ECW sauf pour générer des PDF en serie.
Sur Seven "à domicile" Qgis ne répond plus lorsque j'essaie d'importer des ECW, je précise que j'ai installé la même version.
J'ouvre Qgis en mode compatibilité xp pack3 mais en vain...
#4 Fri 16 October 2009 10:44
Ludovic L
Lieu: Tours
Si vous voulez gérer l'ecw sous qgis sur windows, veuillez lire ici :
http://wiki.qgis.org/qgiswiki/OsGeo4wSetup
Euh, veuillez excuser mon ignorance, c'est quoi windows seven ? Je suis plus au fait des distributions linux tongue
L.
Dernière modification par Ludovic L (Fri 16 October 2009 10:44)
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#5 Fri 16 October 2009 10:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bonjour Ludo,
La nouvelle version de windows prévue pour 2010 je crois.
Y.
#6 Fri 16 October 2009 13:58
tofinger
Je sais que Windows n'est pas le meilleur support pour ce genre de travail.Mais bon, j'ai un objectif.
Je vais faire simple, je possède des fichiers ECW avec son fichiers Administratif Shapefile.
Je veux extraire une partie des fichiers en document exploitable pour Photoshop ou indesign (genre PDF)
pour faire du print grand format au final.
Qgis à le mérite d'être très intuitif au niveau de l'interface, mais générer des PDF de bonne qualité et en série c'est pas évident...
#7 Fri 04 December 2009 10:04
ppluvinet
Lieu: VALENCE
J'ai effectivement remarqué le même problème sous windows 7 (64 bits).
Pascal PLUVINET
#8 Fri 04 December 2009 13:43
petitunk
Lieu: coulon
Ludovic L a écrit:
ou bien une traduction en français là:
http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … allation?s
Dernière modification par petitunk (Fri 04 December 2009 13:45)
#9 Fri 04 December 2009 14:06
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Le problème vient de windows 7 (64 bits).
QGIS propose l'ECW mais au moment d'afficher le raster, QGIS plante sans donner davantage de précisions.
Espérons que ce bug va être résolu rapidement car de plus en plus d'entreprises vont choisir windows 7.
Pascal PLUVINET
#10 Tue 05 January 2010 15:49
Amandine.LAFF
Bonjour @ tous,
Je relance un peu le sujet parce que j'ai moi aussi windows 7 et ca plante aussi, encore et toujours, à l'ouverture d'un ecw dans Qgis Mimas. A contrario, sur le port de mon collègue avec windows xp ca fonctionne trés bien.
Y a t-il des mises à jour prévues du coté de Qgis?
Merci pour l'info ;-)
#11 Tue 05 January 2010 16:27
nicolas.leclerc
je confirme le problème de l'ouverture d'un ecw sous windows 7  64 bits
il y a une 1.4 qui ne devrait pas trop tarder à sortir...
#12 Sun 28 February 2010 18:16
tofinger
Bonjour à toutes et à tous
Je reviens à la charge concernant Qgis sous seven.
Ou en êtes vous ? cela fonctionne avec la dernière version?
De mon côté je n'arrive pas à l'installer correctement dans Windows...
Merci de votre aide
#13 Tue 30 March 2010 14:53
Ludovic L
Lieu: Tours
Ah je ne savais pas ce que c'était Seven, ben maintenant je suis bien emmer... avec c'te bête.
Le support de l'ECW fait planter qgis dans Seven 32 bits (! a fortiori dans 64 bits d'après les retours précédents)
Je n'ai pas de solution à vous proposer. J'ai testé avec la "night-build" 1.5, pas mieux.
Quelqu'un a du neuf de ce côté ?
#14 Tue 30 March 2010 16:41
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Habituellement je travaille avec QGIS sous windows 7.
Si éventuellement je souhaite ouvrir des Ecw, je les ouvre avec GvSIG.
Jamais testé personnellement mais des outils de Fwtools comme gdal_translate pourraient peut-être convertir les ecw en tiff lu par QGIS.
Pascal PLUVINET
