#1 Thu 08 July 2010 18:14
- drouchi
QGIS / plugin googlelayer et wms (Windows 7 64 bits)
Bonjour a tous,
J'ai un probleme avec qgis.
Je travail sur un PC windows 7 64bits et lorsque je charge une tuile google par le biais du plugin googlelayer celle ci apparait noir lorsqu'il s'agit d'une image satellite. Pensez vous qu'il s'agisse d'un probleme venant de windows7?
Sinon j'ai un autre probleme. Lorsque que je veux importer une couche wms celle ci ne veut pas ce superposer a mon shapefile.
J'ai bien essayé "a la volé" mais j'ai alors un message d'erreur.
Pour mes deux questions j'ai definie les proprietés du projet mais cela ne change rien. Auparavant j'utilisais qgis sur xp sans trop de probleme et depuis le nouveau PC avec windows 7 j'ai des problemes.
Avez vous une idée de ce qui ce passe? Est ce windows 7 ou un probleme de parametrage?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
#2 Thu 08 July 2010 18:59
- JRM
- Lieu: Arras
Re: QGIS / plugin googlelayer et wms (Windows 7 64 bits)
QGIS ne gère pas la reprojection raster à la volée, le système de coordonnées doit être celui du flux WMS; les vecteurs dans un SCR diffrent seront eux reprojetés.
Pour pouvoir afficher une couche avec l'extension googlelayer il faut que le projet soit dans le SCR EPSG 900913
#3 Fri 09 July 2010 12:15
- drouchi
Apres un essai sur 3 PC differents, deux en windows7 64bits et un en XP 32bits, le meme probleme pour googlelayer est apparue sur les PC avec Windows 7 64bits. SUr XP aucun probleme. Je crois que googlelayer ne peut pas afficher les images satellites sur windows 7 64bits.
Qu'en pensez vous?
#4 Fri 09 July 2010 13:38
- drouchi
Bon après de lomgue recherche sur plusieurs forums j'ai trouvé une solution de rechange a mon probleme.
Je pense que le faite que mes images satellite de googlelayers soient noires vienne de windows7 64bits.
J'ai donc telechargé la version 1.5 de qgis (car avant j'utilisais 1.4 enceladus) et là aucun probleme. Les images sat de googlelayers s'affiche parfaitement.
Merci tout de meme a tous
#5 Fri 09 July 2010 15:20
- nawak
ah ouais toi t'es sur la 1.5 !? mais elle est en développement ?
#6 Fri 09 July 2010 16:00
- xavier78
En développement certes, mais possible de l'avoir soit par le biais des paquets pour Linux/Ubuntu, soit par osgeo4w pour Windows. (et proba d'autres moyens).
Xavier
#7 Fri 09 July 2010 18:26
- drouchi
Exact, en developpement mais elle fonctionne tres bien sur windows 7 64bits, bien mieux que la 1.4.
#8 Fri 23 July 2010 21:45
- tofinger
Exact, en developpement mais elle fonctionne tres bien sur windows7 64bits, bien mieux que la 1.4.
Est-il possible de me donner un lien pour le télécharger, je voudrais le tester aussi sur Seven pour assembler des dalles géoréférencées?
Merci d'avance !
Tof
#9 Sun 25 July 2010 10:33
- Gr1ng
Le plus simple :
Sous Qgis :
- Plugins
- Récupération des extension Python
- Dépôt, Ajouter...
Dans nom, entrez ce que vous voulez, et dans URL : http://pyqgis.org/repo/contributed , validez
- retourner dans dans Plugins, tous les dépôts, tous les statuts
- Cliquez sur l'extension et installer
Sinon vous avez la possibilité de la télécharger directement ici : http://spatialserver.net/pyqgis_1.0/con … Layers.zip
Dernière modification par Gr1ng (Sun 25 July 2010 10:34)
