#1 Fri 28 May 2010 16:21
- ludo74
QGIS 1.4 : Pochoir et selection multiple des entités
Je suis en train de migrer le sig de mon boulot de mapinfo vers Qgis, il faut que je persuade tout le monde que c'est un avantage, nous tournons donc actuellement avec un solution acces/mapinfo, et pour cela je voudrais savoir si:
il existe une fonction similaire a celle du pochoir de mapinfo sous Qgis.
existe t'il une maniere de faire des selection multiple d'entités a partir de la carte (le MAJ sous mapinfo)
#2 Fri 28 May 2010 16:52
Re: QGIS 1.4 : Pochoir et selection multiple des entités
Pour faire l'équivalent de MAJ, on utilise le calculateur de champs (QGIS1.4)
On peut le faire que sur les entités sélectionnées.
La manière de procéder est très différente par rapport à Mapinfo.
#3 Mon 31 May 2010 15:30
- ludo74
Merci,
j'ai l'impression que l'on peut le faire sur toutes les entités puisqu'il me propose de selectionner ou pas "seulement mettre a jour les entités selectionnés"
et pour la selection multiple c'est tout simplement "crtl"
#4 Thu 19 August 2010 07:58
- schauch
je reviens sur ce post un peu vieux.
la question du pochoir m'interesse fortement si quelqu'un a une solution
#5 Thu 19 August 2010 08:45
- JRM
- Lieu: Arras
Sous QGIS, pour obtenir une fonction strictement similaire au pochoir de mapinfo il faut recourir aux masques (mask) du module grass. Ensuite QGIS 1.5 dispose d'un outil "requête" qui permet de limiter l'affichage de la couche via une requete sql.
