#1 Sun 22 August 2010 14:49
ako
QGIS : effacer des sommets de polygones
j'ai un problème avec l'outil "noeud" dans Qgis 1.5. Si je sélectionne un sommet de polygone après avoir activé l'outil "noeud", le sommet devient bleu, c'est ok. ensuite j'essaie la touche "effacer" du clavier, et là, il ne se passe rien... j'arrive pas à effacer. est-ce qu'il y a une extension à activer ou qqch du genre?
merci pour votre aide
je suis sous mac osx
ako
#2 Mon 23 August 2010 16:15
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Re: QGIS : effacer des sommets de polygones
Au clavier, ça ne fonctionne pas c'est normal !
C'est un bouton à presser dans la barre d'édition avec une petite croix
#3 Mon 23 August 2010 16:36
JRM
Lieu: Arras
Je viens de vérifier mais la suppression d'un nœud via la touche "delete/suppr" fonctionne sans option particulière, à moins que ce soit le 3ème sommet d'un trio et que l'édition topologique soit activé.
Dernière modification par JRM (Mon 23 August 2010 16:37)
#4 Tue 24 August 2010 08:37
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Autant pour moi ! c'est pour effacer une entité qu'il faut utiliser le bouton de la barre d'édition.
La touche suppr fonctionne bien une fois le sommet sélectionné
En revanche je vois que tu es sous macosx et sur les claviers il me semble qu'il n'y a que la touche backspace. Donc :
Pour supprimer un fichier: Pomme + Suppr
ou fn + backspace
http://www.newbiemac.fr/index.php/41-to … bles-apple
Tu trouveras d'autres informations sur la touche suppr sur mac sur les forum mac
#5 Tue 24 August 2010 09:40
ako
heuuu, l'icone avec la p'tite croix n'est pas cliquable quand j'utilise l'outil "noeud" et que je sélectionne le sommet à effacer...
tu penses bien à l'icone jaune avec la croix rouge? c'est pour effacer tout le polygone ça, moi je veux juste effacer un sommet du polygone.
#6 Tue 24 August 2010 09:41
ako
YYYYes!
merci! effectivement avec un clavier Mac c'est fn + backspace
que d'heures perdues à défaire ces sacs de noeuds.... merci à vous, gens de la liste!
