#1 Tue 03 December 2013 16:01
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
[ACAD] Plan recu / Plan destination : copier / coller ?
Il faut effectuer un "coller avec les coordonnées d'origine".
Nicolas
#2 Tue 03 December 2013 16:36
Patrice
Re: [ACAD] Plan recu / Plan destination : copier / coller ?
Hello
<Humour ON>
Notre Matou se reveille !?
<Humour OFF>
De facon generale, il est deconseille d'utiliser le copier/coller pour transferer des entites graphiques d'un DWG vers un autre DWG ...
La methode (plus lente mais BETON), c de faire un WBLOC (Raccourci: w)
Tu ne laisses visibles que les calques qui t'interessent, puis Commande: w   (ou wbloc)
Tu selectionnes les entites concernees ...
En bas, tu navigues sur ton disque dur ou sur le reseau et tu donnes un nom de DWG significatif ...
Puis apres dans ton DWG de destination, tu fais simplement un Inserer Bloc (Raccourci: I) ou Inserer XREF ...
Eventuellement si tu as insere en Bloc, tu peux le decomposer/exploser si necessaire ...
ATTENTION aux Unites (Raccourci: UI) dans les 2 DWGs !
Voila une autre methode plus lente mais en generale plus sure ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 03 December 2013 16:46
SylvieG
Lieu: toulouse
pour "coller vers les coordonnées d'origine" (menu déroulant Edition, le menu conceptuel du clic droit ne le permettant pas toujours...),
il faut avant avoir "copier avec point de base" et le point de base en question, c'est bien 0,0,0,
Mais ! attention aux unités des 2 dwg, menu déroulant Format/Controle des unités : il faut les mêmes unités (en général Sans unités) on est quand même toujours en mètres.... et vérifier aussi le SCU, mieux vaut être toujours au Nord, SCU général.
voilà !
