#1 Sat 24 August 2013 13:14
araking
fichier php avec format geoJson
je voudrais retourner l'mage d'une region qui se colore grace l'ajout d'un vecteur,pour y arriver je me suis recouru au format geoJson mais dans mon navigateur quand j'entre le nom de l'endroit à colorer il me renvoit le fchier php,franchement je connais preque rien en php,j'a fait un effort à écrire ce fichier grace aux exmples sur net j'ai besoin d'un aide svp
<?php
$db = pg_connect("host=localhost port=5433 dbname=template_postgis user=postgres password=tarek");
        $sql = "SELECT  ST_AsGeoJSON(geom) AS geo FROM tun_adm2 where name_1='$_POST[sliderValue]' " ;
   // Connect to database
   // Perform database query
   $query = pg_query($dbcon,$sql);
   // Return streets as GeoJSON
   $geojson = array(
      'type'      => 'FeatureCollection',
      'features'  => array()
   // Add edges to GeoJSON array
   while($row=pg_fetch_array($query)) {
      $feature = array(
         'type' => 'Feature',
         'geometry' => array(
            'type' => 'Point',
             'coordinates' => array($row[1], $row[2])
         'properties' => array(
            'gid' => $row[0],
            'name_1' => $row[3]
      // Add feature array to feature collection array
      array_push($geojson['features'], $feature);
   // Close database connection
   pg_close($dbcon);
   // Return  result
   header('Content-type: application/json',true);
   echo json_encode($geojson);
dans le fichier html
json_layer = new OpenLayers.Layer.Vector("GeoJSON", {
strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
url:"http://localhost/home/projet1/extent.php",
format: new OpenLayers.Format.GeoJSON()
// Add our vector layer to the map
map.addLayer(json_layer);
 <form action="extent.php" method="POST" name="form">
        <table cellpadding="0">
        <tr>
        <td>
        <p>Region:</p>
        </td>
        <td>
        <input name="sliderValue" id="sliderValue" type="Text" size="10">
        </td>
        </tr>
        <tr>
        <td>
<input name="Submit" type="Submit" value="Submit">
</td>
</tr>
</table>
</form>
#2 Sat 24 August 2013 15:52
araking
Re: fichier php avec format geoJson
j'ai changé le code php comme suit mais toujours la même erreur un clique sur le bouton me renvoit le fichier php
<?php
$dbconn = pg_connect("host=localhost dbname=template_postgis user=postgres
password=tarek");
$requete = "SELECT gid, ST_ASGeoJSON(geom) AS geojson FROM tun_adm2 wherename_1='$_POST[sliderValue]'";
$result = pg_query($dbconn,$requete);
$Resultats = array('type'=> 'FeatureCollection', 'features' => array());
$compteur = 0;
while ($row = pg_fetch_assoc($result)) {
//Je rajoute un feature avec geométrie et propriétés nulles pour l'instant
$Resultats['features'][$compteur] = array('type' => 'feature', 'geometry' => Null, 'properties' => Null);
$Resultats['features'][$compteur]['geometry'] = row['geojson'];
$Resultats['features'][$compteur]['properties']['code_gouv'] = row['gid'];
$compteur ++; //Incrémentation du compteur
pg_free_result($requete);
//Affichage de json grâce à la fonction magique
echo json_encode($Resultats);
Dernière modification par araking (Sat 24 August 2013 15:52)
#3 Sat 24 August 2013 16:28
zinat
vérifiez si la connexion à votre base de données est bien établie
pour se faire c'est mieux de le faire dans une page à part et de l'inclure par la suite avec la fonction require dans votre page php
#4 Sun 25 August 2013 11:45
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Si la page PHP est renvoyée au lieu d'etre interprétée, cela veut surement dire que PHP n'est pas (ou mal) installé sur le serveur web que vous utilisez.
Comment avez-vous installé PHP ? avez-vous redémarré le serveur Web apres l'installation ?
Pour tester, vous pouvez créer une page PHP (par ex: info.php) renvoyant la configuration PHP:
<?php
phpinfo();
Et l'appeler depuis le navigateur: localhost/info.php
Nicolas
#5 Mon 26 August 2013 17:58
araking
malheureusement la configuration du serveur n'est pas bonne même avec l'installation du lamp ça pas marcher malgré mon apache est bien installé
avec les librairies nécissaire pour xampp il me faut désinstaller php5 et apache2 ce que je pense n'est pas bon pour mapserver
#6 Wed 28 August 2013 22:03
michel56
Lieu: Lorient
Tu travailles sous linux je pense, LAMP!!
Regarde dans la documentation de ta distribution il y a peut-être un bug avec LAMP.
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#7 Mon 09 September 2013 14:38
araking
j'ai essayé sous windows avec $_POST il me renvoit le résultat du script php au lieu du vecteur
