#1 Mon 02 August 2010 09:23
Dominique Toquet
Lieu: Caen
QGIS 1.5 Tethys : disponible au telechargement
Bonjour à toutes et à tous,
QGIS 1.5 Tethys en version finale est disponible au téléchargement sur les sites habituels.
http://www.qgis.org/wiki/DownloadFr
ou pour les MacUsers :
http://www.kyngchaos.com/software/qgis
avec les frameworks idoines :
http://www.kyngchaos.com/software/frameworks
Bonne journée.
Dominique.
GÉONYME
Géographie-Cartographie-Géomatique
www.geonyme.fr
#2 Mon 02 August 2010 16:00
Ludovic L
Lieu: Tours
Re: QGIS 1.5 Tethys : disponible au telechargement
J'ai une question piège pour ceux qui auraient déjà effectué la mise à jour. Arrivez-vous encore à lire les ECW ? Sous ubuntu, la migration de gdal 1.6 à 1.7 nous pose des soucis par rapport à l'ECW. Vu que cette version 1.5 sous windows utiliser gdal 1.7.2, auriez-vous observer le même problème ?
Ludovic
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Mon 02 August 2010 22:56
Dominique Toquet
Lieu: Caen
Sous Mac OS X 10.6.4 avec GDAL 1.7.2 et ECW Plugin 1.7.1, aucun problème particulier pour lire des ECW.
Je n'ai pas encore fait l'installation sous Windows.
Dominique.
GÉONYME
www.geonyme.fr
#4 Tue 03 August 2010 09:12
Ludovic L
Lieu: Tours
Je me répond à moi-même, j'ai fait l'essai. Ca passe bien, bizarrement car avec les night-build de la 1.5 ca ne marchait pas. Bon, tant mieux !!
Par conter je n'ai pas encore retesté sur ubuntu
Dernière modification par Ludovic L (Tue 03 August 2010 09:13)
#5 Tue 03 August 2010 10:03
Webiboo
Lieu: Lons-le-Saunier
Aucun soucis avec la config suivante (avec les dépôts ubuntugis activés) :
- Ubuntu 10.04 64 bits
- GDAL 1.7.2 avec support ECW
- QGIS 1.5
#6 Tue 03 August 2010 10:23
nawak
heu...impossible sur erdas de télécharger ecw sdk...quelqu'un pouurait brievement m'expliquer comment lire l'ecw sous 1.5 qgis et ubuntu?
#7 Tue 03 August 2010 10:49
Nicoo
Pour Ubuntu, je ne sais pas. Pour Windows, la version "Installateur indépendant" ne permet pas de lire les ecw mais pas de soucis en passant par OSGeo4W et en suivant les indication de la page suivante : http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … stallation.
D'après la discussion de cette page (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=58391), le ecw sdk est encore disponible ici : http://www.wavgen.com/download_encoders.html (choisir 'JPEG2000/ECW SDK 2006').
Dernière modification par Nicoo (Tue 03 August 2010 10:50)
#8 Tue 03 August 2010 14:27
nawak
oui mais c'est un exe; je cherche une soluce pour linux...
#9 Thu 05 August 2010 08:42
Melierax
Peux-tu détailler la précédure que tu as utilisé. Pour ma part j'ai essayé d'installer Fwtools qui est censé apporter GDAL mais dans QGIS, je suis toujours sur GDAL 1.6.
J'ai aussi essayé de coller un dossier bin téléchargeable sur le site de GDAL mais c'est pas mieux...
Je précise que je suis derrière un PROXY professionnel et que je ne peux télécharger d'extension directement depuis QGIS.
Dernière modification par Melierax (Thu 05 August 2010 09:11)
#10 Thu 05 August 2010 09:37
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Ben sous linux ça marche très bien !
cf. ici http://geomatips.blogspot.com/2009/12/d … buntu.html (il faut adapter mais le principe reste le même)
Vous voulez des paquets deb pour l'ecw sous Ubuntu Lucid 10.04 32 et 64bits pour gdal 1.7. Il suffit de demander !
Dernière modification par Sylvain33 (Thu 05 August 2010 09:38)
#11 Thu 05 August 2010 10:03
Ludovic L
Lieu: Tours
Melierax a écrit:
Mon installation est faite avec l'installateur osgeo4w, donc c'est lui qui gère toutes les dépendances, il met automatiquement à jour gdal en 1.7 lors de l'installation de Qgis 1.5
Je ne pense pas que ton proxy bloquerait l'usage de l'installateur, et si c'est le cas, il faudrait demander à ton service info de t'aider.
#12 Thu 05 August 2010 10:09
Melierax
Ben si il le bloque! Je vais voir avec le service info, mais j'y crois pas trop...
Merci quand même.
#13 Thu 05 August 2010 11:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tu n'as pas la possibilité de configurer l'installateur pour qu'il utilise le proxy (une option quelque part) ? Sinon en effet il pourrait bloquer les connexions.
Y.
#14 Thu 05 August 2010 11:27
Melierax
Y.
Si on peut le configurer dans l'installation en mode avancé mais c'est les paramètres du proxy que j'ai pas...
#15 Thu 05 August 2010 15:06
Marc-André
Lieu: Montréal
J'ai installé Q-gis1.5 Tethys sous windows.
Malheureusement, l'installateur n'inclut pas ECW.
Sur le site de Q-gis, deux installateurs sont proposés.
Le premier:    Installateur indépendant (version recommandée). Puisqu'ils le recommandent, j'ai choisi celui-là.
Le deuxième: Installateur Réseau OSGeo4W.  Ça l'air plus compliqué, mais puisque «Cette version est à préférer pour ceux voulant pouvoir mettre à jour les dépendances de façon simple», peut-être qu'elle convient mieux pour ajouter le module ECW manquant, s'il existe.
Savez-vous où je peux trouver ce module pour ECW qui me manque?
Si possible, du style Clic, installation OK.
Si c'est du style fenêtre dos, lignes de commandes dont je ne comprends rien, messages d'erreurs #&?$%* Grrrr!...
Eh bien, il me faudrait également les étapes d'installation pas à pas.
J'ai cherché chez Erdas, mais ça n'y est pas.
#16 Thu 05 August 2010 16:15
Melierax
Bon j'ai les coordonnées du proxy.
Je fais l'install par osgeo en précisant que je veux gdal1.7 et les gdal-ecw (qui sont en 1.5 ou 1.6) mais il me donne des messages d'erreur ("can't open <NULL> no such a file)  et au final toujours pas de support ecw...
Des idées??
#17 Thu 05 August 2010 16:16
Nicoo
@ Marc-André : Remontes un peu plus haut dans la discussion, j'ai posté les deux liens qu'il te faut...
Dernière modification par Nicoo (Thu 05 August 2010 16:17)
#18 Thu 05 August 2010 18:45
Berto
Lieu: Veyras
c'est vrai que cette solution à l'air de fonctionner, mais (je vais jouer le consommateur carto de base, hein !) ce ne serait pas possible de faire un pack QGIS1.5 + MrSid /Ecw en autonome (sans OsGeo quoi) ?
Parce que pour déployer la nouvelle version sur plus de 30 postes (ce qui est mon cas) avec l'OSGeo4W c'est chaud, non ?
B.
#19 Thu 05 August 2010 19:23
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Berto a écrit:
B.
Non !
Copié collé du répertoire c'est du cygwin
#20 Thu 05 August 2010 20:45
Berto
Lieu: Veyras
Effectivement Sylvain t'as raison,
Je viens de faire le test suivant sur un PC "vierge" (Windows XP):
1- copié / collé du répertoire C:\OsGeo
2- copié / collé des 4 fichiers dll (NCSEcw.dll, NCSUtil.dll, NCSEcwC.dll, NCScnet.dll) depuis Earth Resource Mapping/ECW SDK/bin vers C:/Windows/System32
Je précise que je n'ai pas installé pour autant le ecw sdk d'Erdas (c'est ce que je craignais en fait...)
Et cela fonctionne très bien smile !
Merci pour les précisions tout au long de ce fil...
B
Dernière modification par Berto (Thu 05 August 2010 20:46)
#21 Fri 06 August 2010 08:18
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Merci du retour Berto
Un petit script réseau pour diffuser tout ça sur les postes et le tour est joué
#22 Fri 06 August 2010 09:24
Olivier Bernard
J'ai suivi les indications présentées par les uns et les autres, mais j'ai toujours le même problème, à savoir que lorsque je veux ouvrir un fichier ECW avec QGis 1.5 sur Windows 7, cela plante ; pas toujours, mais presque systématiquement (en revanche, axcun problème pour les fichiers Sid). De plus, en installant QGis avec Osgeo4w, si j'ai bien Gdal 1.7, il manque les fichiers lib pour ECW et SID correspondant à cette version de Gdal. Quelqu'un a-t-il une explication, ou mieux une solution ? Est-ce que ce plantage vient uniquement de Windows 7 ?
#23 Fri 06 August 2010 11:58
Olivier Bernard
En lisant des forum des forums anglo-saxons, j'ai trouvé la solution à ma question précédente : il faut impérativement prendre les quatre dll (NCSEcw.dll, NCSUtil.dll, NCSEcwC.dll, NCScnet.dll) de Earth Resource Mapping dans Earth Resource Mapping ECW SDK/redistributable\vc71 puis les copier dans C:/Windows/System32. Et là les fichiers ecw peuvent être ouvert sans difficulté dans QGis-Thétys sous Windows 7 !
Ouf !
Dernière modification par Olivier Bernard (Fri 06 August 2010 11:59)
#24 Fri 06 August 2010 22:50
Marc-André
Lieu: Montréal
Ça fonctionne avec l'installateur OSGeo. Je peux maintenant utiliser les images ECW.
Dans le manuel d'installation, il est mentionné de sélectionner la librairie « python-qgis ».
Cette dernière n'est pas présente dans la liste. C'est supposé faire quoi ce truc-là.
Ce qui est important, c'est que Q-gis fonctionne malgré tout!
#25 Sat 07 August 2010 07:22
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Ben c'est pour le support de python dans qgis !
Tu arrives à installer les extensions ?
#26 Sun 08 August 2010 12:44
chamalo76
bonjour..sylvain33 je fais suite au message du 5 aout...."Vous voulez des paquets deb pour l'ecw sous Ubuntu Lucid 10.04 32 et 64bits pour gdal 1.7. Il suffit de demander !"
depuis plusieurs jour je cherche la source ECW SDK 3.3+ pour compiler sous lucid 64bit
peux tu me faire un deb directement .
merci
#27 Sun 08 August 2010 17:18
Sylvain33
Lieu: Mauritius
ok, je ferais les paquets demain  !
#28 Mon 09 August 2010 17:39
Marc-André
Lieu: Montréal
Je suis arrivé à installer toutes les extensions que le guide d'installation demande d'installer. Adresse du guide: http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … stallation La seule que je n'ai pas pu installer est la la librairie «python-qgis» parce qu'elle est absente. Si je ne fais pas de programmation en serpent Python, je suppose donc qu'elle ne m'est pas d'une grande utilité.
#29 Tue 10 August 2010 09:40
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Voilà ci dessous pour Ubuntu Lucid Lynx 10.04 64bits :
libecwj2_3.3-1_amd64.deb
libgdal-ecw_1.7.2-1_amd64.deb
Attention en conflit avec  liblcms1-dev. Désinstaller  liblcms1-dev avant d'installer
Pour les 32bits il faut attendre un peu ! Ou bien installer :
libecwj2_3.3-1_i386.deb
puis suivre les instructions que j'ai mises ici : http://geomatips.blogspot.com/2009/12/d … buntu.html
C'est à dire :
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable/ubuntu #On ajoute le dépôt
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade #On recharge et on met à jour la liste des paquets
sudo apt-get install gdal-bin gdal-ecw-src #On installe gdal et le paquet gdal-ecw-src
sudo gdal-ecw-build /usr
Pour la licence, j'ai laissé en GPL par rapport à ce document : https://docs.google.com/viewer?url=http … Mapper.pdf
SDK License                        Read        Compress            Use
Public (GPL style) license      Unlimited  Unlimited             For free (GPL style) software adding the latest imagery technology. This license is provided for free.
Dernière modification par Sylvain33 (Tue 10 August 2010 09:48)
#30 Sun 15 August 2010 21:28
chamalo76
merci à sylvain33  pour les deb c'est ok
