#1 Mon 18 October 2010 10:14
- sandra.J
QGIS 1.3 : convertir données GPS en X,Y pour faire carte
J'ai toute une série d'adresse à faire apparaître sur une carte. J'ai leurs coordonnées GPS (lat, long)
Je souhaiterais les convertir en x et y pour pouvoir les utiliser sous Qgis 1.3.
Est ce que cela est possible? existe t'il des logiciels, ou calcul à réaliser?
Merci,
bonne journée
#2 Mon 18 October 2010 10:22
Re: QGIS 1.3 : convertir données GPS en X,Y pour faire carte
la réponse est ici:
http://www.geotribu.net/node/219
#3 Mon 18 October 2010 10:26
- geobrie
Théoriquement il n'y a pas besoin de convertir des données provenant d'un GPS, elles sont utilisables directement sous QGIS. Des données de Latitude/Longitude sont équivalente à des données x/y c'est une autre façon des les nommer. Conventionnellement Longitude et latitude sont utilisés pour des coordonnées de type WGS84 (GPS) et x/y pour des données de type Lambert. Pour créer les points sous QGIS il "suffit" de bien définir la projection, pour des données GPS la projection utilisée est WGS84 (EPSG:4326).
Voilà en espérant avoir été clair
#4 Mon 18 October 2010 13:51
- sandra.J
Effectivement, cela fonctionne en faisant comme tu dis. Les points apparaissent. Mais le problème est que cette couche de points ne se superpose pas avec la couche de carte sur lequel je souhaite la mettre... les deux couches apparaissent très éloignées...
#5 Mon 18 October 2010 13:58
Il faut définir la projection "maitre" de la carte (Préférence>Propriétés du projet) ainsi que cocher la case 'Reprojection à la volée'.
Enfin il faut définir la projection pour chaque couche (clic droit sur le nom de la couche à gauche, onglet "général", définir SRS).
Y.
#6 Mon 18 October 2010 14:29
- sandra.J
Merci pour vos réponses.
J'ai défini la projection de la carte comme indiqué
j'ai défini une même projection pour les deux couches, mais elles ne se superposent toujours pas. Quelle projection faut il utiliser?
Merci bcp ,
#7 Mon 18 October 2010 14:32
Aucune idée
cela dépend des données initiales. À priori il faut définir la projection de la couche qui provient du GPS en WGS84, les autres dépendent du fournisseur de données : lambert 2 étendue, lambert 93, etc. Tu peux définir la projection de la carte dans la projection en lambert.
Si les données ne se superposent pas cela est dû :
* soit au fait qu'une des couches, ou les deux, ou la carte sont incorrect ou la case à cocher 'reprojection à la volée' n'est pas cochée
* soit parce que la projection définie est incorrecte pour la couche en lambert.
Y.
#8 Mon 18 October 2010 16:37
- geobrie
Généralement QGIS travail très mal avec des couches ayant des projection différentes. Si vos points sont en WGS84, il serait souhaitable de convertir les autres couches dans ce système de coordonné. Même avec des logiciels qui le permet, comme MapInfo, j'évite de travailler avec couches ayant un système de coordonnée trop éloignées, un jour ou l'autre ça risque de planter et toujours au pire moment. Sous Qgis il est très difficile de superposer des couche en wgs84 avec des couches en lambert.
Dernière modification par geobrie (Mon 18 October 2010 16:38)
#9 Mon 18 October 2010 17:05
Geobri,
Si toutes vos couches sont en vecteur cela ne devrait pas poser de problème. C'est quand il y a du raster qu'il y a des problèmes ![]()
En tout cas moi je n'ai jamais eut ce genre de soucis (ou alors l'erreur venait de moi).
Y.
