#1 Fri 29 October 2010 15:59
- debutant
QGIS : Fusionner cartes
Je débute dans la réalisation de cartes.
J'ai téléchargé deux cartes d'open street map (zone est et zone ouest), via qgis, dans le même projet.
Désormais, je souhaite fusionner ces deux cartes, de manière à ce que lorsque je modifie la couleur des routes par exemple, cela modifie la couleur sur les deux cartes.
Je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous m'aider?
Merci!
#2 Fri 29 October 2010 17:32
- G-rem
- Lieu: Marseille
Re: QGIS : Fusionner cartes
Il suffit
- d'enregistrer les deux couches au format SHP (clic droit dans la légende sur la couche, "enregistrer sous..." puis choisir le format shapefile),
- d'ouvrir un nouveau projet dans lequel on ouvrira les deux fichiers SHP,
- de copier toutes les entités d'une couche vers l'autre.
Les modifications apportées à la dernière couche toucheront donc toutes les entités.
Attention !
- Les couches dans QGIS n'acceptent qu'un type de géométrie, points, lignes ou polygones. Il est possible que l'opération décrite ci-dessus soit à répéter autant de fois qu'il y a de type d'entités.
- Pour modifier la couche sélectionnée, ne pas oublier de cliquer sur "Basculer en mode édition" (icône crayon ou menu "couche"->"basculer en mode édition").
Jérémy
#3 Fri 19 November 2010 21:13
- debutant
Merci pour ton aide!
