#1 Mon 29 November 2010 10:02
- cyrille
QGIS 1.6 : Disponible !
http://blog.qgis.org/node/146
beaucoup de changements, on a l'habitude ![]()
•In the table of contents, it is now possible to select and remove several layers at once.
•Many improvements and new operators to the vector attribute table field calculator including field concatenation, row counter etc
On peut deplacer les label apparement.
bravo aux personnes impliquées dans ce beau projet!
#2 Mon 29 November 2010 11:22
Re: QGIS 1.6 : Disponible !
Et l'installation sous linux a été surprenante par sa simplicité. D'ailleurs je m'en suis à peine rendu compte ![]()
Y.
#3 Mon 29 November 2010 11:42
- cyrille
Sous quel Linux? Impossible d'installer la version trunk sous opensuse le paquet Sip n'etant pas compatible avec Qgis. Il faudrait faire un downdgrade, du coup j'attend.
#4 Mon 29 November 2010 12:06
Dans la liste des améliorations, il y a écrit:
# Beaucoup d'améliorations et de nouveaux opérateurs pour la calculatrice des champs (concaténations, décompte des lignes, etc.).
Ainsi que:
# Ajout du support de la recherche de chaîne de caractère pour les identifiants d'entités ($id) et autres améliorations.
Pour le premier item, je vois un bouton rownum qui n'existait pas auparavant.
Pour le support de la recherche de chaînes de caractère pour les identifiants d'entités, en quoi cela consiste-t-il exactement? Quelle est son utilité?
Et quelles sont les autres améliorations concernant les opérateurs de recherche car les fonctions de recherche n'étaient déjà pas très documentées dans le manuel de QGIS 1.5
Merci!
#5 Mon 29 November 2010 12:10
- cyrille
@baobazz, as tu ouvert l'aide en ligne de la calculatrice?
#6 Mon 29 November 2010 13:28
@cyrille: très bonne question, la mise à jour a été effectuée sur des postes Ubuntu.
Y.
#8 Mon 29 November 2010 15:23
- cyrille
Sous Windows pourquoi ce message d'erreur? Si je lance D:\Program_Files\qgis1-6\apps\qgis-dev\bin\qgis.exe
il ne trouve pas qwt5.dll situé dans D:\Program_Files\qgis1-6\bin
comment regler ce problème merci
#9 Thu 02 December 2010 16:29
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Bonjour à Tous,
Lors de l'installation de Qgis 1.6 sous Seven 32bits, un message d'erreur apparaît au lancement.
Il est signalé que l'ordinal 3109 est manquante dans la dll libeay32.
Je l'ai donc installé (répertoire system 32 puis system) mais rien y fait.
Auriez-vous un retour sur ce soucis ?
Merci par avance.
Dernière modification par Nicolas DEVOUCOUX (Thu 02 December 2010 16:53)
Nicolas
#10 Fri 03 December 2010 09:28
- cyrille
Bonjour, si je lance Qgis a partir du raccourci crée dans le menu démarrer, j'obtiens le même message d'erreur.
J'ai enrichi le path et ca ne marche pas davantage. Des idées? merci
