#1 Fri 28 January 2011 10:01
damien_boilley
Lieu: Grenoble
QGIS 1.6 : Export et partage des signets géospatiaux
Je souhaite mettre en place QGIS sur un ensemble de postes connectés à un serveur local de fichiers ; chacun pourra ouvrir un fichier projet (*.qgs) situé sur notre serveur qui contiendra l'ensemble des couches de notre SIG disponibles en Shapefiles. Une des fonctions qui n'est pas partagée dans ce cas de figure est la liste des "signets géospatiaux" (raccourcis vers des lieux bien définis), qui semble propre à chaque utilisateur sur son poste de travail (dans une base sqlite).
Je me demande s'il existe un moyen simple de partager ces signets géospatiaux ou au moins de les exporter dans un format d'échange pour les installer sur chaque poste au départ ?
Il n'y a pas l'air d'exister d'extension là dessus (j'ai cherché aussi en anglais "spatial bookmarks").
Damien Boilley
#2 Mon 31 January 2011 11:55
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 1.6 : Export et partage des signets géospatiaux
Il y a peut-être un fichier de config indiquant l'emplacement de la base sqlite. où est-il: il faudrait poser la question dans la section développeur de la liste mail officielle QGIS
Il suffirait alors de changer le chemin.
#3 Mon 31 January 2011 12:15
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le fichier se trouve dans .qgis/qgis.db
Cette base sqlite3 a 5 tables : tbl_bookmarks   tbl_ellipsoid   tbl_projection  tbl_srs         vw_srs
Il y a certainement la possibilité de lire les données de la bonne table et de l'importer dans les autres ordinateur. Mais vous pouvez copier-coller le fichier directement si la version de QGIS est la même.
Y.
#4 Mon 31 January 2011 15:44
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Ok, je vais tester le copier-coller brutal du fichier sur un poste, on va voir si ça marche !
