GeoDataDays 2025
#1 Mon 07 March 2011 21:24
ako
QGIS : convertisseur dxf_shp
J'aimerais convertir un fichier dxf en shp. J'utilise l'extension dxf2shp converter. Je mets les liens vers le fichier entrée (dxf) et je donne l'emplacement du fichier sortie (shp). puis clic sur ok et....rien, il ne se passe rien...
qqna une idée? merci
ako
#2 Tue 08 March 2011 08:19
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Re: QGIS : convertisseur dxf_shp
Depuis la version 1.7 de gdal, Qgis peut lire directement les dxf.
Cette implémentation a été améliorée avec la dernière version de gdal 1.8.
Merci d'utiliser des versions récentes, vous pourriez par la suite convertir directement vos dxf en shape après les avoir chargé dans qgis via le menu couche sauvegarder sous ....
