#1 Fri 01 April 2011 09:23
ako
QGIS : points a partir de coordonnees x;y
j'aimerais créer une couche vecteur points à partir de coordonnées x,y que j'ai dans une table.
J'ai bien lu le manuel, j'ai trouvé un module GRASS v.in.db qui a l'air de faire ce que j'ai besoin mais je ne sais pas comment procéder:
jamais travaillé avec des modules GRASS. Comment les installer? Ces modules GRASS, une fois installés, se présentent comme des nouveaux boutons dans la barre d'outils ou c'est plus compliqué que ça?
merci d'avance
ako
#2 Fri 01 April 2011 09:54
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS : points a partir de coordonnees x;y
Inutile de passer par GRASS pour cette fonctionnalité qui incorporé de base dans QGIS via une extension "Ajoutez une couche de texte délimité".
#3 Fri 01 April 2011 17:15
ako
Merci c'est super!
Mais j'ai des points qui se superposent... coordonnées identiques, mais étiquette différente. Y a-t-il un moyen de déplacer manuellement une des étiquette?
#4 Fri 01 April 2011 19:58
JRM
Lieu: Arras
L’extension mmqgis permet de créer des labels déplaçables, le moteur d'étiquetage permet de gérer les étiquettes qui se superposent (voir manuel) et enfin il existe un style de symbologie nommé "Déplacement de points" qui permet de répartir des points qui se superposent selon un rayon (sans modifier la donnée réelle).
#5 Mon 04 April 2011 12:02
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
dans la version 1.7 on pourra déplacer manuellement les étiquettes
