#1 Tue 12 April 2011 11:47
GerardCarto
QGIS : Géoportail IGN --> problemes ?
je débute avec QGIS et souhaite me connecter au géoportail de l'IGN.
Selon la documentation présente sur le site de l'IGN, il faut utiliser un proxy et renseigner le fichier wrapper-config-wmsc.xml.
Mais quelles informations saisir ?
la partie:
<proxy>
    <host></host>
    <port></port>
  </proxy>
Doit certainement correspondre au proxy à mettre en place ?
Que mettre dans:
<localHost>localhost</localHost>
      <localPort>10001</localPort>
Et Je supposes qu'il faut laisser cette partie telle quelle
<localPath>/wmsc</localPath>
      <remoteHost>wxs.ign.fr</remoteHost>
Puis saisir le clé fournie par l'IGN.
Une fois ce fichier défini, il faut lancer la ligne
java -jar geodrm-wrapper.jar wrapper-config-wmsc.xml
puis QGIS et se connecter au server WMS, est-ce bien cela ?
Peut-on se connecter sans proxy ?
Merci de votre aide.
Gerard
#2 Tue 12 April 2011 14:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Géoportail IGN --> problemes ?
bonjour Gérard,
La doc de l'IGN est claire :
* Le paramètre apiKey : Copier ici la clé API.
    * Les paramètres host et port : à compléter en cas de besoin (proxy d'entreprise par exemple) ;
    * Les paramètres localHost, localPort et localPath : désignent l'url de connexion au service ;
    * Les paramètres remoteHost, remotePort et remotePath : désignent l'url du service WMS-C sur l'infrastructure Géoportail ;
    * Le paramètre tokenProviderUrl : désigne l'url du serveur de jetons API de l'infrastructure Géoportail.
À mon avis il faut seulement modifier l'apiKey et éventuellement host et port si tu es derrière un proxy.
Pour se connecter au geoportail, à partir de QGIS il faut se connecter à http://localhost:10001/wmsc
Y.
#3 Wed 13 April 2011 09:14
GerardCarto
merci pour ta reponse, mais la doc de l'IGN ne me semble pas claire du tout, la preuve j'ai encore deux questions:
Pourquoi le paramétrage du proxy semble être facultatif dans le fichier et obligatoire deux ou trois lignes au-dessus sur le site IGN ?
Pourquoi la chaine de connexion est http://localhost:10001/wmsc ?
Je pensais que localhost était réservé au serveur présent sur le poste local, cela veut -il dire qu'il faut un serveur local et qu'on ne peut pas se connecter directement avec QGIS ?
J'ai bien sur utilisé le paramétrage que tu indiquais, et QGIS n'a pas trouvé de connexion.
J'ai donc une question supplémentaire: quelle est l'url à utiliser dans QGIS ? Je pensais que que l'url était:
http://wxs.ign.fr/geoportail/wmsc ?
J'arrive bien à me connecter avec cette url mais pas à visualier les cartes.
Cordialement à tous.
#4 Wed 13 April 2011 10:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Si je comprend bien ce que tu installes est un serveur proxy local qui tourne en localhost et écoute le port 10001. Ce proxy redirige par défaut les connexions vers le site de l'IGN. Si ton organisme a un proxy il faut que le proxy local utilise les paramètres du proxy de ton organisme pour se connecter sur Internet (c'est la partie de la doc : Les paramètres host et port : à compléter en cas de besoin (proxy d'entreprise par exemple))
j'essayerai de faire un test aujourd'hui si j'ai un peu de temps.
Y.
#5 Wed 13 April 2011 10:28
GerardCarto
Super,
Je commence à comprendre !!!
Il faut installer un proxy "local" et indiquer si on utilise ou non un proxy d'entreprise.
Je pense que le proxy local peut etre celui indiqué sur le site de l'IGN.
Je vais essayé et voir si cela marche
Merci encore de tes explications.
#6 Thu 14 April 2011 16:25
GerardCarto
Je reviens après des tests infructieux.
J'arrive bien configurer et à me connecter, j'ai la liste des couches disponibles, mais quand j'en charge une je n'obtiens qu'une carte blanche.
Pourtant, je charge une ou des couches aux quelles j'ai les droits d'acces, j'ai bien le nom de la couche qui se charge dans la liste des couches de QGIS, j'ai l'impression qu'il charge quelque chose puisqu'il reste bloqué quelques secondes.
Mais je n'ai pas d'affichage, même après un zoom sur la couche.
Quelqu'un a t-il une idée ?
#7 Thu 14 April 2011 17:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Problème de projection peut être et de localisation ?
Y.
#8 Thu 14 April 2011 20:01
Bruno
Lieu: Toulouse
Bonsoir Gérard,
Didier ne peut pas être partout:
http://www.developpez.net/forums/f1255/ … eoportail/
Bonne soirée,
Bruno
#9 Mon 06 June 2011 19:41
dgrichard
Bruno a écrit:
Bonsoir Gérard,
Bonne soirée,
Bruno
Plus précisément voir là : http://www.developpez.net/forums/d10624 … ost6037962
Et là : http://www.developpez.net/forums/d10807 … ost5983779
#10 Mon 06 June 2011 22:27
Bruno
Lieu: Toulouse
Merci wink
#11 Tue 07 June 2011 08:51
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
      <localHost>127.0.0.1</localHost>
utiliser geoportail wms-c avec QGIS suppose donc d'avoir un serveur web local?
[edit]
Non, ce n'est pas nécessaire
Dernière modification par baobazz (Tue 07 June 2011 12:10)
#12 Tue 07 June 2011 12:17
MathieuR
J'ai bien tout configuré avec le proxy et tout et tout
J'ai ajouté des couches dans QGIS. Quand je zoome, dézoome, il s'affiche le message suivant dans ma console:
[Fatal Error] :1:947: The element type "HR" must be terminated by the matching end-tag "</HR>".
extrait des premières lignes:
C:\_geoportail>java -jar geodrm-wrapper.jar wrapper-config-wmsc.xml
2011-06-07 12:13:40.540::INFO:  Logging to STDERR via org.mortbay.log.StdErrLog
2011-06-07 12:13:40.556::INFO:  jetty-1.0.0-SNAPSHOT
2011-06-07 12:13:40.618::INFO:  Started BlockingChannelConnector@localhost:10001
Dernière modification par baobazz (Tue 07 June 2011 12:21)
#13 Wed 08 June 2011 22:17
dgrichard
pas sûr ...
Ce message indique que le wrapper émet une requête dont la réponse est (généralement) une erreur 404, voire 500 qui est mise en page par (généralement) un proxy type squid ... Cela indique que les requêtes sortants du wrapper sont bloquées par une configuration réseau mal appropriée...
Il faut vérifier:
* que le wrapper émet des requêtes dont il reçoit correctement les réponses : l'installation du proxy tel que paros permet tout cela. Il suffit d'indiquer à paros où envoyer les requêtes (sur wxs.ign.fr) et au wrapper d'envoyer les requêtes à paros (localhost, port 8080 par défaut).
* de vérifier le paramètrage de QGIS (options, réseau et proxy) : comme on attaque directement le wrapper en local, il faut décocher le passage par un proxy.
Enfin, voir http://www.developpez.net/forums/d10918 … eur-proxy/ aussi : seules les clefs INSPIRE permettent un affichage dans QGIS.
