#1 Fri 05 March 2010 16:52
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
QGIS 1.4 : plugin convertisseur ogr
Je suis sous windows.
J'aurais quelques questions concernant le convertisseur ogr de qgis..
Je souhaite convertir une couche ESRI en couche MapInfo.
Je le fais via le convertisseur OGR de qgis 1.4
En ayant choisi le format source "ESRI ShapeFile", si je sélectionne le mode de sélection "fichier", dans l'explorateur, mes fichiers shapefiles n'apparaissent pas.
Par contre, en mode "répertoire", il me trouve bien mes fichiers.
Une fois ma couche esri sélectionnée, le bouton "parcourir" du fichier cible devient "connecter". Il m'est donc impossible de procéder à ma conversion de couche car impossible définir le chemin du fichier cible.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ces soucis?
#2 Fri 05 March 2010 23:41
HansTrapp68
Lieu: Lautenbach
Re: QGIS 1.4 : plugin convertisseur ogr
... idem chez moi (sous Vista)...
1.3 Mimas présente le même dysfonctionnement, ou alors qq chose nous échappe neutral
a+
Michel
L'intelligence artificielle n'a aucune chance face à la stupidité naturelle
#3 Thu 16 June 2011 10:05
francoisf
Je relance ce sujet.
Je travaille avec Qgis 1.6 sous XP et rencontre exactement le problème décrit par baobazz.
Je souhaite transformer des shp en gpx et vice-versa.
Merci beaucoup pour votre coup de pouce
François
PS : le même sujet à été posté ici (http://www.forumsig.org/showthread.php?t=31427, sans trop de réponses jusqu'à présent
#4 Thu 16 June 2011 10:35
Floflo49fb
Je ne sais pas d'ou vient ce problème mais vous pouvez utiliser l'outil OGR2GUI (http://www.ogr2gui.ca/) pour convertir vos fichiers.
Florian.
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#5 Thu 16 June 2011 11:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je n'ai pas ce problème sous Linux. Par contre ce plugin sera supprimé : voir http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-d … 13089.html car il n'est pas maintenu et a quelques bugs.
Vous avez la possibilité de cliquer droit sur la couche chargée dans QGIS et de choisir "sauvegarder sous ..." dans le menu contextuel (et c'est beaucoup mieux wink )
Y.
#6 Fri 17 June 2011 10:52
francoisf
Merci pour vos réponse,
L'utilisation du "save as" avait été mon premier réflexe pour transformer un shp en gpx. Mais un message d'erreur suivant s'affiche systématiquement :
L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : La création du champ BASSIN a échoué (Erreur OGR :Field of name 'BASSIN' is not supported in GPX schema. Use GPX_USE_EXTENSIONS creation option to allow use of the <extensions> element.)
Quelles sont les directives concernant les champs de la table d'attribut du shp pour que la conversion vers un gpx puisse avoir lieu ?
Merci d'avance,
François
#7 Fri 17 June 2011 11:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
C'est super simple en fait. Voici les étapes (fonctionne pour les autres formats) :
1. tu vas sur le site d'OGR pour connaitre les options et les limites du pilote du format : http://www.gdal.org/ogr/drv_gpx.html ou sur le wiki de GeoRezo.net : http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … se/ogr_gpx
2. tu trouves l'option qui va va bien, dans ton cas : GPX_USE_EXTENSIONS=YES
3. tu clics droit sur la couche dans QGIS, sous-menu "sauvegarder sous ..."
4. dans la fenêtre qui s'ouvre, tu renseignes les infos : couche d'export, projections et l'option de création. conf. capture d'écran.
Y.
#8 Fri 17 June 2011 11:27
francoisf
C'est ce que j'appelle une réponse claire, nette et ultra rapide !
Et ça fonctionne wink
Un tout grand merci, vraiment !
François
