#1 Thu 23 June 2011 09:50
- pgsouque
QGIS : mettre a jour the_geom d'une table Postgis
J'ai une table postgis dont le champ the_geom est vide, les autres champs attributaires sont remplis; je souhaite remplir ce champ en créant des points manuellement sous QGIS. Or lorsque je dessine un point, un enregistrement est ajouté....alors que je désire qu'il soit lié à un enregistrement existant.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
#2 Fri 24 June 2011 11:39
- jmz
- Lieu: Anthon
Re: QGIS : mettre a jour the_geom d'une table Postgis
Je ne pense pas que l'on puisse modifier une entité géométrique qui n'existe
pas. Le plus simple est peut être d'utiliser le SQL pour "updater" votre champs
géométrique, pour peu que vous disposiez :
-> des coordonnées des points (car il existe des commandes SQL postgGIS pour
créer de la géométrie
(genre Geom_from_text, etc ...))
-> d'un identifiant pour chaque ligne (afin d'identifier quelle ligne on met à
jour avec une clause WHERE id= dans l'ordre SQL d'update)
Julien
#3 Fri 24 June 2011 11:41
Hum quelle version de QGIS as tu ? La version 1.7 permet de créer des features sans géométrie, je suppose qu'il est possible ensuite des les éditer pour rajouter la géométrie.
Y.
#4 Fri 24 June 2011 12:53
- pgsouque
Tout d'abord merci de vos réponse.
J'utilise la version 1.6 mais je viens de telecharger la 1.7.
Comment crée-t-on des features?
#5 Fri 24 June 2011 13:03
Pour éditer une feature : http://lmgtfy.com/?q=qgis+manuel puis télécharger le PDF, page 65, section 4.5.3
Pour ajouter une géométrie à une feature déjà existante par contre il va falloir tester ![]()
Y.
