#1 Tue 13 September 2011 09:53
anne54
QGIS : fusion polygones
j'ai fusionné 2 polygones que je pensais adjacents ; comme il me restait une ligne entre les 2 j'ai zoomé et j'ai constaté qu'il n'étaient pas tout à fait adjacents.
Comment puis je faire pour rattraper la chose et supprimer la ligne entre ces 2 polygones ?
#2 Tue 13 September 2011 10:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : fusion polygones
Un petit buffer ?
Y.
#3 Tue 13 September 2011 10:33
anne54
je ne comprend pas ce que vous voulez dire
Que signifie buffer dans ce cas ?
#4 Tue 13 September 2011 10:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ceci : http://biocomplexity.warnercnr.colostat … Buffer.png
Selon les cas et la distance entre les deux polygones cela peut être une solution, dans d'autres cela entraine une modification de la géométrie qui n'est pas acceptable. Dans ce cas là il faut réfléchir un peu : pourquoi ces polygones ne sont pas adjacents ? Est ce normale si oui est ce pertinent de les fusionner, n'y a t'il pas des étapes intermédiaire ? Si non c'est qu'il n'y aurait pas une erreur dans la topologie ?
Je connais pas le contexte donc ca reste très théorique.
Y.
#5 Wed 14 September 2011 08:33
PY.map
Lieu: PANTIN
Il reste possible que la ligne en question soit elle-même une erreur de géométrie (courant dans tuiles cadastrales mal-foutues), dans ce cas-là,  je n'hésite pas à supprimer la ligne (avec l'outil "suppression d'un anneau" vu qu'elle est considérée comme tel par Qgis).
Sinon, une suppression de vertex ou une déformation d'un des 2 polygones peut s'avérer suffisant également. Si le but est de fusionner, seuls les contours effectifs du nouveau polygones sont importants, l'intérieur peut donc, amha, être remanié à loisirs.
