#1 Thu 22 September 2011 15:52
PaulH
Lieu: Nantes
QGIS 1.7 : probl projection - reprojection a la volee ?
Je suis en train de reprojeter l'ensemble de mes données, passant du Lambert II étendu au RGF93.
Dans le même temps, je passe d'une solution geoconcept à QGIS. J'effectue donc des exports MIF/MID.
Plusieurs choses m'échappent dans son fonctionnement. Quelqu'un aurait-il une explication pr reprojeter une couche? QGIS se rapproche t il d'ArcGIS pour son fonctionnement (projection à la volée)?
J'ai changé mon projet global en RGF93 mais est ce qu'il reprojette automatiquement les données L.II étendu que j'importe en MIF/MID? ou dois-je faire une autre opération? comment verifier si mes données ont bien été transformées en RGF93? Par exemple, j'ai l'impression que mes données sont reprojeté en WGS84, même si je change le projet en RGF93 et mon échelle ne correspond pas du tout à la réalité (en cm lorqu'il devrait s'agir de km..)
Pour finir, quelqu'un pourrait-il me dire la façon dont les données sont organisées? quel est le format de données sous QGIS? où s'il n'en n'existe pas, quel est le plus adequat pour lui?
Je vous remercie tous pour vos conseils !!
Dernière modification par luern (Thu 22 September 2011 16:00)
Paul Hedin
ex-luern
#2 Thu 22 September 2011 17:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.7 : probl projection - reprojection a la volee ?
Mon message est rapide car j'ai un peut de travail smile mais le format de fichier le plus adapté est soit le shapefile soit le postgis, voir le sqlite wink
La reprojection se fait à la volée mais : il faut cocher la case qui va bien et définir la projection du projet (ce qui semble avoir été fait). Il faut ensuite s'assurer que la projection des couches importées a bien été définie par QGIS pour chaque couche.
Y.
#3 Thu 22 September 2011 17:23
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Alors,
QGIS peut faire de la projection à la volée si tu coches "projection à la volée" dans préférences>propriété du projet. Mais ce n'est pas de la reprojection "en dur".
Pour reprojeter il faut que, lors de l'enregistrement de ta nouvelle couche (changement de mif/mid à shape par exemple), tu spécifies le nouveau Système de Coordonnées de Référence (SCR), en l'occurence en RGF 93.
Christophe
Dernière modification par Christophe Révillion (Thu 22 September 2011 17:34)
#4 Thu 22 September 2011 20:36
diophamidou
Bonsoir, j'ai eu la surprise en voulant reporojeter du L2E en RG93, en choisissant bien mon système de projection d'arrivée. QGIS me dit bien que la couche a été bien enregistree : surprise qd je lis la couche sur mapinfo celui ci me dit que cette couche n'a pas de projection pourtant elle l'affiche bien. Je suis dans QGIS 1.7
#5 Fri 23 September 2011 08:28
Ferraton
voir le fil http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=74902
Il y a un problème d'enregistrement des paramètres de projections pour les fichiers TAB (problème venant de la bibliothèque MITAB).
Dans l'état, après avoir enregistrer à partir de QGIS le fichier en format TAB (MaTable.TAB) avec comme projection le Lambert93 (pour une reprojection plus précise utilisez la projection IGNF:LAMB93 plutôt que EPSG 2154 pour prendre en compte la grille de conversion IGN), il faut exécuter la commande
ogr2ogr -a_srs Lambert93.prj  -f "MapInfo File" MaTable_new.tab MaTable.TAB
avec Lambert93.prj =
PROJCS["unnamed",
    GEOGCS["unnamed",
        DATUM["GRS_80",
            SPHEROID["GRS 80",6378137,298.257222101],
            TOWGS84[0,0,0,0,0,0,0]],
        PRIMEM["Greenwich",0],
        UNIT["degree",0.0174532925199433]],
    PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],
    PARAMETER["standard_parallel_1",44],
    PARAMETER["standard_parallel_2",49.00000000001],
    PARAMETER["latitude_of_origin",46.5],
    PARAMETER["central_meridian",3],
    PARAMETER["false_easting",700000],
    PARAMETER["false_northing",6600000],
    UNIT["Meter",1.0]]
Alain
#6 Fri 23 September 2011 09:55
PaulH
Lieu: Nantes
En réalisant toutes les étapes, j'ai toujours l'impression que mes couches sont en WGS 84...
et même en les re-enrigistrant format shp en RGF93. Pour preuve, dans le ficher .prg, il y a écrit:
"GEOGCS["GRS 1980(IUGG, 1980)",DATUM["D_unknown",SPHEROID["GRS80",6378137,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]"
Le DATUM reste vide...
Dernière modification par luern (Fri 23 September 2011 10:04)
Paul Hedin
ex-luern
#7 Sat 24 September 2011 15:01
jcr83
Non, c'est bien du RGF93. Si c'était du WGS84, on aurait:
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
Dernière modification par jcr83 (Sat 24 September 2011 15:01)
