#1 Fri 30 September 2011 15:51
anne54
QGIS : intersection ?
Je cherche à intersecter 1 couche (la BDparcellaire) avec le finage d'une commune (issu de la couche N_COMMUNE_BDP_052_region)
L'ordi me dit "
"-erreur de SCR : des systèmes de coordonnées différents ont été détectés
-erreur de géométrie d'entité : 1 ou plusieurs entités ont été ignorées du fait d'une géométrie invalide
Certaines géométries produites sont manquantes ou invalides"
Or quad je regarde le SCR dans les propriétés des 2 couches c'est marqué exactement la même chose
Que puis je faire ?
#2 Fri 30 September 2011 16:20
cyrille
Re: QGIS : intersection ?
Bonjour,  peux tu essayer d'enregistrer tes fichiers avec le meme src?
Clic droit sur la couche, sauvegarder sous et enregistrer le nouveau shape.
Ensuite tu les recharge et réessaie les traitements d'intersection.
As tu toujours la même erreur?
Dernière modification par cyrille (Fri 30 September 2011 16:21)
#3 Fri 30 September 2011 17:09
anne54
Super ! ça marche....je n'ai plus de problème de SCR
#4 Thu 27 October 2011 09:56
anne54
Cyrille a expliqué ci dessus une façon de résoudre le problème posé : cela marche-t-il quelque soit l'outil de géotraitement utilisé ?
D'autre part qu'est ce qui explique que ce recopiage fait que cela fonctionne ?
