#1 Mon 05 September 2011 15:52
anne54
QGIS : numérisation/modification de polygones
Que faire quand, en numérisation, on essaie de sélectionner pour modification un sommet de polygone et que le logiciel ouvre une fenêtre intitulée "tolérance d'accrochage (snap)" dans laquelle est écrit: "impossible d'accrocher le segment"
#2 Mon 05 September 2011 16:19
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : numérisation/modification de polygones
Si la tolérance est à 0 cela signifie que tu dois cliquer *exactement* sur le sommet. La tolérance permet de régler une zone d'incertitude dans laquelle QGIS va chercher les sommets. Définir cette tolérance est une bonne idée, et elle doit l'être en fonction de ta précision et de ta projection.
Y.
#3 Mon 05 September 2011 17:00
ako
il faut aller dans FICHIER, propriétés du projet, clique sur "option d'accrochage" et là tu as la liste de tes couches ou tu peux régler la distance au sommet ou au côté depuis laquelle tu peux cliquer pour qu'il se sélectionne. Par défaut c'est 0 mètre, donc tu dois etre pile dessus pour pouvoir sélectionneer le sommet. Si tu mets 5 m ou 10 m c'est plus facile...
