#1 Fri 28 October 2011 11:37
mdmart1
QGIS : Perte de données dans table
J'ai un problème !
J'ai une couche de plusieurs polygones géoreferencés (représentant des ilots de cultures) avec des numéro d'identification, appelés ID (jusqu'à là, tout va bien).
J'ai un tableau où j'ai pour chaque ID les ressources (type de culture en code chiffré et surface de cultures dans cet ilot).
Mon problème est que dans cette dernière table, dans le cas (fréquent) où il y a plusieurs types de cultures dans un même ilot, je peux avoir plusieurs fois le même ID, sur plusieurs lignes. Donc pour résumer, une ligne par type de culture et plusieurs fois le même ID identifiant d'ilot.
par exemple :
Ma table géoréférencée :
ID
01
02
03
04
Mon tableau non géoréférencé que je veux joindre :
ID  CODE  SURFACE
01      1        12
01      3         5
01      8         9
02      2        20
02      3         4
03      1         7
03      3        17
03      5        12
03      8         6
04      2        21
Je cherche à joindre cette derniere table à ma couche géoreferencée qui n'a qu'une seule fois chaque numéro ID. Or quand je joinds tout ca, ca me selectionne que la premiere ligne avec l'ID ou ca me fait la somme de mes codes cultures et de mes surfaces, donc ca me fausse tout du coup !
J'aimerais savoir comment garder toutes mes valeurs, comment joindre tous mes ID ...
Et j'y arrive pas !
J'ai besoin d'aide !
