#1 Fri 23 September 2011 08:18
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
QGIS : Spqr (pb R version)
J'utilise QGIS et je souhaite utiliser une extension écrit en python qui s'appelle Spqr.
Or à l'installation, j'ai le message d'erreur suivant :
couldn't obtain version number from output of 'R--version'
J'en déduit que python ne reconnait pas R. Alors que R est installé sur ma machine et fonctionne. La version est plutôt récente : 2.12.
Il doit sans doute utiliser la librairie rpy.
Dans ces cas là, que faudrait-il faire ? Si possible, je ne souhaiterais pas toucher aux scripts python.
Merci d'avance,
Pascal PLUVINET
#2 Fri 23 September 2011 09:00
Re: QGIS : Spqr (pb R version)
Pour installer rpy dans QGIS, il faut suivre la procédure suivante:
soit via la console python (méthode de gene), soit en modifiant la base de registre windows (si tu es sous windows)
de l'aide ici: http://www.forumsig.org/showthread.php? … amp;page=2
Sinon, qui a réussi à utiliser le plugin manageR sous windows?
#3 Fri 23 September 2011 11:16
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Merci bobazz de te pencher sur le problème.
Rpy est déjà bien installé dans
C:\Program Files (x86)\Quantum GIS Wroclaw\apps\Python25\Lib\site-packages.
Je pense que c'est d'ailleurs lui que m'envoie ce message !
Je n'ai jamais réussi à installé manageR sous windows également.
Pascal PLUVINET
#4 Thu 10 November 2011 12:10
- haitzar
Il s'agit bien d'un problème de redirection des lib python ET des versions R installées ET des versions 32 ou 64 bits.
Ceux-ci réglés, R est bien fonctionnel sous W7 et QGis_dev (1.8.120).
cordialement.
#5 Thu 10 November 2011 12:45
ça m'intéresserait bien de tester spqr sous une version stable de qgis mais il m'affiche
couldn't obbtain R version
Pourtant, R --version fonctionne sous l'invite de commandes.
Aussi, j'arrive à faire fonctionner manageR, alors pourquoi pas sqpqr?
