#1 Tue 15 November 2011 16:21
anne54
QGIS 1.7 : création de polygones
Dans mon projet à chaque fois que je veux créér un polygone dans une couche ( même un polygone ultra simple avec 3 sommets) l'ordi me dit "cette entité n'a pu être ajoutée car la suppression des intersections du polygone aurait changé le type de géométrie"
J'ai créé une nouvelle couche pour voir si le problème persistait et il persiste
A quoi cela est il dû ?
Que puis je faire
#2 Mon 21 November 2011 21:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.7 : création de polygones
Y a t'il d'autres polygones en dessous de ceux que tu créés ?
Y.
#3 Tue 22 November 2011 09:20
anne54
Il y a effectivement 2 couches de polygones que je viens de supprimer et de remettre et je n'ai maintenant plus de problème
#4 Tue 22 November 2011 10:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Un polygone à trois sommets, tu supprimes un sommet, tu obtiens une entité qui n'est plus un polygone (par définition un polygone a trois sommets au minimum). Donc lors de la suppression d'un sommet ou de la découpe d'un polygone par un autre polygone (une icône dans la barre d'édition avancée permet de le faire) il faut faire attention à ce que le polygone final ait bien trois sommets.
Y.
#5 Tue 22 November 2011 10:47
anne54
Oui mais quand j'essaie de faire un polygone à 3 sommets dans ce type de projet je fais bien au moins 3 sommets et je ne fais pas de découpe par un autre polygone.
Je ne comprends donc pas pourquoi il me dit :"cette entité n'a pu être ajoutée car la suppression des intersections du polygone aurait changé le type de géométrie"
#6 Tue 22 November 2011 11:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Parce que si l'option "éviter l'intersection de polygone" est activé si un polygone se trouve dessous, celui que tu dessines sera découper pour ne pas se superposer sur le premier. Je vais faire un test pour voir s'il n'y a pas un soucis parce que QGIS devrait créer un sommet à la limite du polygone.
Y.
#7 Tue 22 November 2011 11:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bon c'est bizarre je n'arrive pas à reproduire ce problème. Peut être que tu peux détailler le process étape par étape qui nous permettra de voir le problème ?
Y.
#8 Tue 22 November 2011 14:54
anne54
Au point de vue du process je dessine simplement 1 polygone à 3 sommets dans une couche que j'ai créé exprès
Mais je constate qu'il y a un délai entre le moment où je tire le trait (pour dessiner un côté de mon polygone) et le moment où le trait s'affiche.
Il semble donc qu'il y ai un dysfonctionnement mais d'où peut venir ce dysfonctionnement ?
#9 Wed 23 November 2011 17:04
Julien.MARIE
Effectivement en voulant créer un polygone dans un autre avec "Eviter intersections" coché dans les options d'accrochage, il est impossible de mofifier le polygone déjà en place, c'est le nouveau polygone qui "respecte" les contour du premier. Il faut passer par l'outil ajouter un anneau pour créer une lacune et la compléter avec un autre polygone.
#10 Thu 24 November 2011 08:51
anne54
oui mais le problème n'est pas de créér un polygone dans un autre car je veux simplement créér un polygone dans une couche où il n'y a rien d'autre.
Et je n'arrive pas à m'expliquer l'origine du dysfonctionnement que je cite dans mon message ci dessus et ce dysfonctionnement m'empêche de créér des polygones ce qui me pose de gros problèmes.
#11 Thu 24 November 2011 09:26
Julien.MARIE
Peut etre un dysfonctionnement de l'outil numérisation, essayez peut etre de réinstaller Qgis... sinon je n'arrive pas non plus à reproduire le problème.
#12 Thu 24 November 2011 14:29
NadineCLIMAX
J'ai le même problème, sous QGIS 1.6., que ce soit au sein d'un même fichier shape ou que ce soit avec deux fichiers shape distincts... des fois ça fonctionne, des fois pas, sans raison apparente...
