#1 Thu 23 June 2011 16:32
- medion
QGIS 1.7.0 : Exporter vers une nouvelle projection
Bonjour à tous
Je fais appel à votre connaissance face au probleme que je rencontre
Sous QGIS 1.7.0 je n'ai pas la fonction exporter vers une nouvelle projection
j'ai bien accés sur les fonctions > definir une projection
joindre les attributs etc..;
(Vecteur > outils de gestion de données > exporter vers une nouvelle projection).
Quelqu'un pourrait il me donner une solution pour avoir cette fonction.
Dernière modification par medion (Thu 23 June 2011 16:34)
#2 Thu 23 June 2011 16:52
- cyrille
Re: QGIS 1.7.0 : Exporter vers une nouvelle projection
elle est dans les propriétés du thème clic droit sur le thème et enregistrer sous. A partir de la tu as un bouton supplémentaire pour modifier la projection.
#3 Thu 23 June 2011 17:48
- medion
Merci cyrille mais la solution semble être autre.
Dans
Extension > Installateur d'extensions Python
J'ai Réinstalé Ftools et la fonction exporter vers une nouvelle projection est apparu !!
#4 Fri 24 June 2011 11:39
- wolfy
Tu as essayé dans le menu Vecteur/Outils de gestion des données/Export to new projection?
#5 Mon 05 December 2011 20:31
- Vincent D.
Je remonte ce post pour le même problème.
Je viens d'installer QGIS 1.7.2 et deux fonctions manquent dans le menu Vecteur/Outils de gestion des données : il n'y a pas Exporter vers une nouvelle projection ni Joindre les attributs.
J'ai réinstallé ftools, rien à faire, ces deux fonctions sont toujours absentes.
Comment faire ?
#6 Mon 05 December 2011 21:04
- Vincent D.
Je viens de trouver : il suffisait bien de réinstaller ftools, mais aussi de relancer QGIS après. Le menu Vecteur/Outils de gestion des données est bien au complet maintenant.
#7 Tue 06 December 2011 09:05
C'est deux outils ne sont plus nécessaire car QGIS les intègre en standard : Clic droit sur la couche dans la légende puis "Sauvegarder sous ..." pour le 1er, et Propriété des couches > onglet Jointure pour le deuxième.
Y.
