#1 Mon 02 January 2012 14:26
loicr
QGIS : problème avec la fonction "intersection" entre deux polygones
Usagé de QGis depuis peu, je cherche à faire une bête intersection entre deux polygones, mais j'ai constamment un message d'erreur.
J'avais déjà un problème de projection, que j'ai pu résoudre. Voyant que ca ne marchait toujours pas, j'ai fait un teste "simplifié", mais sans résultat.
Quelqu'un aurait il une réponse ?
En vous remerciant,
Cldt
#2 Mon 02 January 2012 22:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : problème avec la fonction "intersection" entre deux polygones
Peux tu zoomer sur la parcelle violette, en haut à droite, j'ai l'impression que ta géométrie n'est pas valide.
Y.
#3 Tue 03 January 2012 10:29
loicr
en effet, ça faisait un genre de 8. j'ai remis ça correctement, mais rien n'a changé dans le message d'erreur.
#4 Tue 03 January 2012 10:35
loicr
peut être que j'ai loupé une étape du style cocher telle ou telle case
#5 Tue 03 January 2012 10:48
Christophe Révillion
Lieu: Saint Pierre (Réunion)
C'est peut-être bête... Mais est-ce que tu as enregistré tes modifications une fois la géométrie corrigée?
Christophe
#6 Tue 03 January 2012 12:56
loicr
en effet, j'avais enregistré les couches, mais pas le projet
Ca fonction ! merci beaucoup !
J'ai fait un essai avec mes périmètres de communes et mon site natura 2000, mais il subsiste des problèmes : certainement des questions de mauvaise géométrie. Je vais regarder ça.
#7 Tue 03 January 2012 14:32
Tu peux utiliser la fonction "vérifier la validité de la géométrie" dans vecteur > outils géométrie
Cela te donnera déjà l'ensemble des erreurs topologiques par couche.
Bon courage
#8 Tue 03 January 2012 14:42
loicr
Ok, merci beaucoup !
Dur la transition depuis Mapinfo, mais le "libre", ça se mérite un petit peu wink
#9 Tue 03 January 2012 14:54
loicr
C'est tout bon ! Une petite erreur de géométrie qui bloquait tout...
