#1 Tue 03 January 2012 10:02
Lafontaine
QGIS avec Grass ou Grass ?
Bonjour  à tous et bonne année 2012 !
J'ai fait du SIG sous MapInfo et GeoConcept et un peu sous ArcView. Je souhaite "vous rejoindre" en me mettant aux outils opensource. Pouvez-vous me conseiller sur le choix d'un logiciel? Initialement, je souhaitais tenter d'apprivoiser GRASS. J'ai découvert qu'il est également possible d'utiliser les modules de GRASS sous QGIS...
J'ai besoin donc de vos avis et conseils à ce sujet.
Bonne journée à vous !
Dernière modification par Lafontaine (Tue 03 January 2012 10:02)
#2 Tue 03 January 2012 10:35
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS avec Grass ou Grass ?
Je te conseille de te mettre à QGIS puis à GRASS sous QGIS!
#3 Tue 03 January 2012 10:47
MathieuR
en tout cas, il n'y a pas vraiment de tutoriel concernant l'utilisation de GRASS dans QGIS, à part dans le manuel QGIS.
Les tutos GRASS sont applicables au sein de QGIS/GRASS
L'interface GRASS dans QGIS est assez intuitive. Il est aisé de s'y retrouver.
Il y a des modules qui facilitent l'interface, par ex. qui permettent d'importer dans GRASS des couches vecteur ou raster préalablement chargées dans QGIS
#4 Tue 03 January 2012 11:20
simon_g
Lieu: Paris
Pour ma part, je te conseillerai l'utilisation de Qgis ET de GRASS.
Il est, selon moi, préférable d'aborder GRASS seul afin de bien appréhender sa logique qui est très différente des SIG classiques. Pour cela il y a de bons tutos en ligne :
- http://grass.osgeo.org/wiki/GRASS_6_Tutorial
- http://www.ing.unitn.it/~grass/docs/tut … index.html (celui-ci est aussi accesible en anglais mais je ne sais plus ou)
Lis aussi les dossiers mis à disposition par Martin Laloux sur le portail SIG : http://www.portailsig.org/dossier/SIG%20OpenSource
Après cela, l'utilisation de GRASS dans Qgis te paraitra très simple. Et si tu dois faire des traitements rasters poussés, il te faudra nécessairement utiliser GRASS.
Dernière modification par simon_g (Tue 03 January 2012 12:29)
#5 Tue 03 January 2012 11:37
JRM
Lieu: Arras
on peut également utiliser les interfaces graphiques de GRASS depuis QGIS en appelant les modules depuis le shell.
#6 Tue 03 January 2012 13:24
Lafontaine
Merci beaucoup de vos réponses.
Donc si j'ai bien compris, lorsqu'on utilise les modules de GRASS dans QGIS il faut convertir ses données?
Pensez-vous qu'il soit finalement préférable que je me mette seulement à GRASS?
Je ne comprends pas bien, Simon, pourquoi vous me conseillez de me mettre à GRASS puis à QGIS avec GRASS. Si GRASS est performant, je peux l'utiliser exclusivement, non?
Par contre j'avoue qu'en effet il me semble moins facile à prendre en main. Il faut que je me bloque du temps pour m'y mettre !
Bonne après-midi à vous.
#7 Tue 03 January 2012 14:51
simon_g
Lieu: Paris
A l'origine, Qgis est plutôt adapté à la gestion des données vecteur et GRASS à la gestion des rasters et sont, en ce sens, complémentaires. Cependant, chacun des deux logiciels comble son retard.
Pour du traitement vecteur ainsi que pour du traitement raster léger, je conseillerai d'utiliser Qgis, donc (qui dispose aussi d'une multitude de plugins). Pour du traitement raster poussé, GRASS sera nécessaire.
Tu peux toujours te pencher sur QGIS dans l'immédiat et recourir à GRASS le jour ou tu en auras vraiment besoin.
#8 Tue 03 January 2012 14:55
Lafontaine
merci de cette réponse. Je traite en effet surtout du vecteur mais j'ai aussi besoin d'effectuer du géoréférencement. Je vais donc sans doute suivre ton conseil. Me mettre à QGIS et voir comment géoréférencer avec GRASS (sauf si QGIS le fait?).
Une dernière question : QGIS permet-il de réaliser des analyses thématiques et des mises en page correctes? Gère-t-il les transparences (raster et trames de vecteur)?
#9 Tue 03 January 2012 15:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
QGIS a un plugin "natif" qui permet le géoréférencement.
Pour la mise en page et l'analyse thématique : la réponse est oui pour toutes les questions.
Y.
#10 Tue 03 January 2012 15:02
Lafontaine
Bon alors c'est parti pour QGIS! Je vous remercie vivement pour tous vos conseils. Je serai sans doute amenée à vous déranger à nouveau quand je serai coincée sur QGIS. Merci encore  et bonne fin de journée.
