Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 1.7.3 : Appeller des rasters depuis une grille d'assemblage - Sujet suivant
#1 Tue 10 January 2012 16:55
- Julien.MARIE
En créant une "couche logique"au moyen d'un vrt, Qgis met un temps incalculable et finit par planter. L'objectif était de charger les rasters du département (28 Gigas ). Manifestement c'est beaucoup demander. Du coup l'alternative pour nous serait de proposer une grille que les utilisateurs visualisent pour selectionner les dalles à charger.
J'avais vu une manip sur mapInfo : création d'un index de tuiles et lien "url??" vers la table qui s'ouvre dans le logiciel.
Dans l'idéal je verrai bien une icone dans chaque maille, ou un nom de fichier dans les attributs, qui soient un raccourci pour charger automatiquement les rasters sans avoir à noter et ouvrir les dalles manuellement.
Pensez vous que ce type d'opération est réalisable ?
Y aurait il une autre alternative pour travailler avec ces rasters ?
Julien
Dernière modification par Julien.MARIE (Tue 10 January 2012 16:56)
#2 Tue 10 January 2012 18:39
- Julien.MARIE
Re: QGIS 1.7.3 : Appeller des rasters depuis une grille d'assemblage
En fouillant un peu, dans les "actions" à configurer dans les propriétés de la grille, je peux ouvrir une dalle dans une autre session Qgis à partir de la table attributaire ou de la fenetre identifier les résultats, j'ai cru toucher au but... Maintenant comment faire pour ouvrir plusieurs dalles dans la meme session ? par ce moyen là est-ce envisageable ?
#3 Wed 11 January 2012 11:17
ce n'est pas possible en passant par les actions.
La solution consisterait soit à développer un plugin pour ce faire, ou bien créer des vrts plus petits? et pkoi pas un tableau d'assemblage ou chaque carré serait un vrt?
#4 Wed 11 January 2012 12:17
- Julien.MARIE
L'option plugin m'intéresse bien mais je n'ai aucune notion de programmation.
Une appli du genre créer un fichier vrt des entités selectionnées sur la grille pourrait etre intéressante. Ca permettrait également de ne pas avoir d'empilement dans le gestionnaire de couches.
Pour la construction de vrt plus petit j'essaye de voir si le résultat est gérable, la seule limite c'est de travailler sur une zone à cheval sur deux vrt ou plus.
Dommage pour l'onglet action c'est un outil attrayant.
Bonne journée
#5 Thu 12 January 2012 18:45
- YoP
Oui il est possible dans QGIS d'avoir une grille interactive pour afficher des dalles.
Pour cela, il faut passer par deux extensions: Image boundaries et Image show and hide.
Image boundaries va créer une grille à partir des images situées dans un répertoire.
Image show and hide permet d'afficher ou non les images liées à un vecteur.
Bonne continuation
Pages: 1
