#1 Fri 13 January 2012 11:09
Heim
Lieu: Ascain
QGIS : Problème d'ouverture d'un projet
Voilà, quand je cherche à ouvrir mon projet, mes couches se chargent, puis une fois que le projet à terminé le chargement des calques
il ne m'en affiche que 2. Pourtant dans les propriétés du projet j'ai bien la liste de tous mes calques.
Quelqu'un aurait-il une réponse à m'apporter ?
En vous remerciant.
#2 Fri 13 January 2012 11:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Problème d'ouverture d'un projet
Certaines couches ne sont pas "cochées" ? La reprojection à la volée n'est pas coché ou les couches ont une mauvaises projections ? Tu as essayé de faire un "zoome sur l'étendue de la couche" des couches qui ne s'affichent pas ?
Y.
#3 Fri 13 January 2012 11:37
Heim
Lieu: Ascain
Les calques ne sont même pas présent dans ma barre de visualisation des calques. Je suis allée confirmer la projection des données, tout est bon,
et dans l'onglet préférence du projet, les calques sont tous présent.
Cependant j'ai pas précisé qu'à l'ouverture j'avais des problèmes avec une connexion serveur, mais comme je lui ai re indiqué la localisation de chaque donnée et que je les voyais s'afficher au fur et mesure, j'ai pensais que c'était bon.
Bref une histoire complexe, dans un contexte complexe....
#4 Fri 13 January 2012 12:10
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Quelques captures d'écran me parait nécessaire pour bien comprendre. Je ne vois pas pourquoi les couches ne sont pas visible d'un côté et visible dans la propriété du projet.
La connexion à un serveur concerne une base de données ou un serveur de fichiers ?
Y.
#5 Fri 13 January 2012 15:28
Heim
Lieu: Ascain
Après avoir résolu le problème de la connexion à la base de données (nom de la base qui a été changé), j'ai toujours mon problème
de calques qui sont bien ouvert (visibles dans les propriétés du projet), mais qui n'apparaissent pas dans le volet des calques.
