#1 Mon 16 January 2012 16:20
fanchec
QGIS 1.7.3 / Grass : surface de coût module r.cost avec Grass
je rencontre un problème dans l'utilisation du module r.cost (surface de coût) de GRASS (version 6.4.2RC2, chargée via QGIS 1.7.3);
plus précisément, le module ne reconnait pas mon fichier de points de départs, que ce soit un fichier raster ou point vectoriel.
avec un fichier de points de départs de type vectoriel (j'élabore un vecteur sur la base des centroïdes de mes polygones de départ) le message est :
Reading raster map <recode_feuillu@cout1>...
Initializing output...
Dev note: Adapted sites library used for vector points. (module should be updated to GRASS 6 vector library)
ERROR: Pas de points de départ
et avec un fichier raster (rastérisation de mes polygones de départ) :
Reading raster map <cibles>...
quelqu'un aurait il une piste ?
peut être que je construis mal mon fichier de départ ?
merci
cordialement
#2 Tue 17 January 2012 11:06
fanchec
Re: QGIS 1.7.3 / Grass : surface de coût module r.cost avec Grass
la réponse est identique au post 77053 "exporter raster depuis GRAAS (r.out.gdal)";
le problème venait du couple région / raster : il faut caler la région sur le / les rasters utilisés;
du coup, le module fonctionne très bien;
re merci à Baobazz
#3 Tue 17 January 2012 11:47
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
peux-tu détailler ta ligne de commande pour r.cost?
#4 Tue 17 January 2012 12:50
MathieuR
ok c bon, je n'avais pas vu ton précédent message
